Вопросы по Wf5
GeorgeWL
Хочется продолжить традицию и открыть топик с вопросами по данной версии.
У меня следующие вопросы:
1) Удавалось ли кому нибудь вернуть dashboard (панель инструментов фичера + окно сообщений + статус регенерации + фильтр выбора - см. рис.) переместить на "законное" место - вниз экрана?
2) Правда ли, что WF5 не совместим с Windchill`ом 9.0? При попытке зарегистрировать сервер ПроЕ выдает "Сервер не поддерживается".
Приветствую!
Что касается Wildfire 5.0 и Windchill 9.0, то могу сказать, что в соответствии с матрицей совместимости между этими релизами интегорации нет.
Wildfire 5.0 совместим только с Windchill 9.1 начиная с М020 и Windchill ProductPoint1.1.
Что касается dashboard, то вернуть вниз не получится :(
Изменено пользователем Atomic_U235
Сплошные расстройства... :sad:
Ну хотябы dashboard хотя бы современем вниз передвинут?
А то жуткие неудобства!!!
вероятно, это настолько сложная проблема для виндовс-приложения, что решить её силами только РТС не удастся. Хотя, можно направить им официальный запрос. Не понятно зачем они вообще своими руками полезли в эти настройки.
Скажите, а чем плохо, когда это наверху?
во-первых, это непривычно, это тормозит работу. Хотя, человек привыкает ко всему, но в данном случае - зачем?
во-вторых, когда раскрывается вниз окошко каких-нибудь опций, оно закрывает кнопки других опций, которые оказываются под ним и чтобы их нажать нужно сначала закрыть выпавшее окно.
в-третьих, лишать людей не только возможностей настройки экрана, но и лишать их привычного положения рабочих органов - это не делает чести разработчикам.
Ну, так сверху это раскрывается вниз, а снизу-раскрывается наверх. Тоже заслоняет что-нибудь :smile: . Но с другой стороны, нельзя не согласиться и с этим
в-четвертых, когда раскрываешь дополнительные панели скрывается верхняя часть дерева модели! Для того, что бы выбирать ссылки из верхней части дерева (а ведь там основные базовые плоскости - ВЕРХ, ФРОНТ, ПРАВЫЙ!!!, именно сверху начинается наполнение дерева модели!!!) приходится скрывать панели.
в-пятых, программа нижняя часть которой оканчивается только границей окна, программа, в которой строка состояния (а ее функции dashboard выполняет тоже) выведена в верхнюю часть вызывает рвотный рефлекс!!! Поверьте мне как разработчику ПО - это отвратно!!! Г-н Буланов заявлял на круглом столе в этом году увеличение дружелюбности и windows-подобности пятерки. В windows строку состояния принято размещать ВНИЗУ!
Требуем dashboard снизу! :bash:
Это только F000 сейчас рано обсуждать. Во всяком случае в справке такая настройка заявлена. Хотя может и забыли.
... нет, я не успокоюсь! :smile:
Окей, пятерка - это супер гуд! ЕСКД, клевый интерфейс и прочая!
Но, получается, чтобы юзать ее придется еще и виндчилл апгрейдить???? Это марока на два рабочих дня минимум!!! А потом еще полгода косяки перехода разбирать, все это время претензии от конструкторов в свой адрес выслушивать???
НЕ ГУД!!!!! :mad:
Держу скрещенными пальцы
НЕ ГУД!!!!! :mad:
А что ты предлагаешь? Еще 50 лет работать без апгрейда?
А что: соответствующим config.win'ом это не лечится?
Настройки в меню "Настройка экрана" - нет.
Скармливал config.win от WF3 - dashboard все равно вверху!
Я себе сделал автоматически убирающийся Taskbar внизу и выгадал еще 10 мм экрана :tongue: .
а я просто купил монитор побольше
Разница между 9.0 и 9.1 не столь принципиальна, как, например, между 8.0 и 9.0. Треха может работать и с той и с другой.
Совместимость между WF5 и 9.0 вполне могли сделать! Почему не сделали - маркетинговые (аль другие) соображения - пусть переходят на 9.1!
Окей, раз гонят нас как стадо баранов "егегей! переходи на 9.1!!!", значит нам или повиноваться, или лягнуть погоняльщика копытом!
А подробнее можно? )
Так и в бесконечно большом мониторе можно сделать то же самое :smile: .
На нижней строке Виндов (строка, где Start) делаешь правую кнопку мыши, затем- Properties-- Auto-Hide Taskbar.
  • SHARit открепил тему
