А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить.
Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками.
Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73.
Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм.
Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4.
Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев.
Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль.
Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
Ну и поставьте частотник вместо пускателя
Это хорошо поможет в диагностике
Потом, как почините, вернёте контакторы
Таймерами скорость мотора не уменьшите
Раньше ставили.
Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску.
Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
Да проверял корректно, если не зажата, то не дает дальнейших действий. М код не знаю, в списке есть М192/193, но не работает
Просмотр ладера открывается через ручной запуск plctool
Рука да работает по трем датчикам
