Момент необходимый силы для проворота стрелы крана
Эх, господа, ваши слова да заказчикам бы в уши... Такая конструкция - не моя прихоть. Есть контракт и ТЗ. Ну вот хотятъ они так, чтобы на кнопочку нажал и стрела повернулась. Обороты стрелы до 1 в минуту.
повернулась, ..а потом груз с раскачки как е......л о борт!
Скажу больше...
Купить готовое будет быстрее и дешевле..
А что понимается под "купить готовое"? Какие конкретно компоненты? Стрелу я нашёл, а вот с поворотным механизмом сложнее.
Купи готовый консольную таль
Пример приводил на ссылке.....
Или подвесь обычную таль на рельсу
250 кг- это моим тапкам посмеяться..
Спасибо, уже заказал срелу - ждём-с, будем экспериментировать, но парралельно попытаюсь просчитать.
Скажи хоть для прикида либо длину стрелы либо высоту столба.
Длина стрелы L=80 см, высота столба h=110 см, диаметр столба 5...7 см. Вес груза Gгр=2500 Н, вес стрелы G=300 Н. По расчётам необходимый момент получился около 3 Н :blink: Где-то я похоже накосячил, что-то уж слишком мало - буду пересчитывать, похоже не те значения каких-то параметров :g: Считал по методике в книге Александрова.
Изменено пользователем KakTuz
Длина стрелы 80 см
Поправьте размерности, чтоли... глядишь и расчеты станут покорректнее...
Я длины в метры переводил, а в размерности момента похоже буква "м" потерялась.
3Н - это момент страгивания подшипника? Ну.. так... +/- порядок - похоже))
Это общее сопротивление повороту (стрелы, груза и вертикальной трубы)
Диаметр коллоны (у Вас это столб) увеличьте. Оставите таким - можно сразу проект в корзину!
До каких размеров увеличить? Я планировал поставить трубу D50 со стенкой 4 мм. Мне думается её будет достаточно...
Проверь, насколько деформируется кончик твоей стрелы на колонне при приложении номинальной нагрузки.
Для кранов относительная деформация не должна превышать 1/400...1/500. (линейное перемещение кончика деформированной стрелы на колонны делишь на вылет).
Примерно так.
  • 8 месяцев спустя...
...необходимый момент получился около 3 Н ...
Нужно учесть на каком уклоне будете работать. Не всегда же на паркете... Для 10 градусов касательная сила уже 430Н при весе груза 2500 Н. А для 20 - еще вдвое.
И разгон - торможение. Хорошо бы их плавными сделать, т.е. не просто выключатель, а целая система управления...
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
