Момент необходимый силы для проворота стрелы крана
Совсем запутался, хотя нутром чую что тут не более чем школьный курс физики. Необходимо поворачивать кран-балку с помощью мотор редуктора вокруг оси крана. На стреле длиной около 900 мм будет подниматься груз максимальным весом 250 кг. Это будет делать автомобильная лебёдка. Стрела находится на высоте примерно 1200 мм. После подъёма всё эту конструкцию необходимо повернуть на полоборота. Помогите примерно оценить момент, необходимый для проворачивания этой трубы со стрелой и грузом для правильного выбора мотор-редуктора, поскольку его габариты ограничены. Планирую сверху и снизу трубы крана поставить подшипники. По моим прикидкам усилия в 300 Нм должно хватить… Конструкция крана в прикреплённом файле.
ЗЫ. Буду благодарен за другие высказанные варианты – шкивы, ремни, цепные передачи и тд…
KakTuz
Вам нужна книга по ПТМ - "подъемно транспортные машины" (можно найти на Инфанте) там есть пример расчета приводов стрелового крана.
И меньше хватит, если только "просто провернуть"
Если задача "провернуть быстро", то там другие расклады..
ART, проблема в том что читать особо некогда (конец года, сами понимаете), да и встречаются подобные задачи крайне редко. За совет спасибо конечно.
Galant, надо провернуть на полоборота я предполагаю за полминуты где-то (т.е. скорость на выходе редуктора около 1об/мин). Этот груз (условно ящик ) надо завести в пространство грузового фургона, так что тут дело не в скорости. А вот заказать, дождаться редуктор и пролететь очень не хочется. Спасибо за ответ.
Задачка похожа на школьную только совсем не школьная. лучше всего взять книжку и посчитать, как советовал ART. а так тут на прикидку нужно посчитать момент инерции, учитывать трение и выйти на мощность, но Galant правильно заметил, как поворачивать и с двигателя нужно будет выходить на рабочий режим, то есть сдвинуть с места и выйти на рабочий режим за какое то время(от этого времени и будет в основном зависеть требуемая Вам мощность и момент), просто вращать нужен будет момнт значительно меньше. В деталях машин, есть требуемые Вам формулы.
А где её взять? Дайте ссылочку пожалста :surrender: (с инфантом не знаком :unsure: )
Не парься с приводом.
Ящик 250 кг ты заведешь на пол-оборота рукой...
Посмотри образцы в каталогах например DEMAG или ABUS и найдешь десятки готовых решений.
ЛОмай голову над серьезными вещами, а не над всякой хренью, которая уже раз 1000 в мире обсосана.
А если теорию хочешь знать- то придется расчитывать момент страгивания подшипника и брать скажем полтора коэффициент резерва. но там все равно будут смешные цифры.
PS Качай и смотри..
<noindex>http://www.abuskransysteme.de/var/abus/sto...08126f6e362.pdf</noindex>
вывод: заменить редуктор на рукоятку.
Но если эта кран-балка должна работать в условиях радиации и химического заражения местности, то это не выход.
Или смоделируй в динамике в каком-либо софте. Все равно эти 250 кг. надо будет останавливать. Для этого надо знать когда и как тормознуться
Ты посмотри "Справочник по кранам" Гохберга, второй том. Там есть методика.
Сама книжка в сети имеется.
Зачем ты только ферму настояшую забабахал в консоль такого мелкого краника - непонятно.
Да и как ты собираешься ставить туда мех. поворота?
Частота вращения электродвигателя - 900 - 1500 об/мин, у тебя поворот на пол-оборота - 5 сек, например, т.е частота вращения 6 об/мин. Туда планетарка нужна или открытую передачу тихоходную ставить.
Автолебедку в условия радиации не ставят!
И вообще- аффтор выбрал решение банальной проблемки, на которую даже задумываться западло, метод сродни вырезанию аффтогеном гланд.
Бери обычную таль на рельсе и грузи куда хочешь!
Обычно к концу стрелы прикрепляют на карабинчике прут с ручкой или цепочку от унитаза с ручкой же, и поворот делают "от руки".
Правильный совет. Ибо еще при работе руками сможете плавно наращивать усилие при разгоне и торможении, чем избежите раскачивания груза. Проектировать железо под это - геморрой. А качающиеся после остановки 250 кг ручками не очень-то и остановишь.
Еще как остановишь..
Это вообще грузом то назвать сложно! Фигня какая! трое меня всего..
У нас вон в цеху под тонну запросто ручками перемещают на консольных электроталях... Непосредственно толкая груз.. Влегкую!!
Ну я тут на днях созерцал, как двое мужиков ворочали ротор генератора 200 т, привязав к нему пару веревок. И ничего, аккуратненько так посадили на место.
Я именно это и имел ввиду, написав что руками лучше будет, а железо под это проектировать - зря время терять.
Скажу больше...
Купить готовое будет быстрее и дешевле..
Скажу больше...
Только заказчикам Кактуза не говорите...
katalex-3 абсолютно прав. Даже больше, большая глупость ставить на эту поворотную консольку механизм поворота. К оголовку цепи и человек вместо редуктора. Таким образом можно делать при грузоподъёмности до 2 т. При большей желательно уже механизм поворота ставить!
Эх, господа, ваши слова да заказчикам бы в уши... Такая конструкция - не моя прихоть. Есть контракт и ТЗ. Ну вот хотятъ они так, чтобы на кнопочку нажал и стрела повернулась. Обороты стрелы до 1 в минуту.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
