Требуется срочно изготовить 10 комплектов токарных деталей из нержавейки!
Требуется срочное изготовление 10 комплектов токарных деталей из нержавеющей стали 10х18н10т.
Санкт-Петербург
т. (812) 911-02-71
email kchaykin@gmail.com
Файлы прилагаются
Корпус_light1.PDF
крышка1.PDF
Сборка_токарю1.PDF
Санкт-Петербург
т. (812) 911-02-71
Файлы прилагаются
Какова цена? Работаю в часовом производстве.
Санкт-Петербург
т. (812) 911-02-71
Файлы прилагаются
Добрый день. Если еще актуально, то можем изготовить. Интересуют сроки и цена.
ООО Дело г. Мурманск
<noindex>www.delotrade.ru</noindex>
Санкт-Петербург
т. (812) 911-02-71
Файлы прилагаются
Изготовим.Находимся в Екатеринбурге.Пишите promtexnolog@yandex.ru
ООО К'РоСт
г.Череповец
serroza@gmail.com
<noindex>http://ne-vopros.com</noindex>
Изменено пользователем SerRoza777
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
