Связь Cad и Excel
GOLF_stream
Могли бы показать в случае с прямоугольником. В какой программе лучше это выполнить ? Встречал ответ по Autocad, Kompas и MDT (что за программа ?). Сама задача такова, что в Excele проводится расчет, в Word связанный с Excel выполняется отчет и в каком-то наиболее удобном для данной задачи графическом редакторе (Autocad, Kompas) выполняются чертежи. Таким образом при изменении исходных данных, проводится весь цикл.
Изменено пользователем FoxxTT
GOLF_stream
я раньше делал так и на VBA и на VB6.0:
1) иницилизируем API SW<-> VBA (или VB6.0) - подключаем необходимые библиотеки из VB.
(в 1-м случае получим макрос SW, работающий только в среде SW, во 2-м случае - исполняемый, автономный файл *.EXE или *.DLL).
2) иницилизируем API SW<-> Excel. См HELP API SW(XXX:\Program Files\SolidWorks\api\sldworksapi.chm - зависит от верcии SW ну и языка програм-я и "учебные пособия" из SW)
3) тоже делаем для Word-a. (Я так связывал Excel, WORD, Corel, ACAD и др.)
С этого момента из любого модуля можно вызывать почти любую функцию из объявленных язызков. Но есть и исключения: это называется "OБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ" и для каждого языка - она своя! Например при таком подключении, можно на чертеже SW создать таблицу и заполнить ее.
Для расчетов можно использовать не объектные модели, а возможности самого языка программирования: если пишем на VB, то возможности VB, если С..., то - С.
Хочу и я внести свою лепту в написанное. Если нету вообще познаний в программировании, то лучше всего начать с самоучителя по том языку который индивидуально предпочтительней, т.к. без этого, скорее всего этот sw api help будет схож с абсолютно темным лесом. Это я из собственного опыта.
Очень полезно пользоваться режимом "Записи Макросов" : вкл. этот режим и делаешь определенную операцию в SW. Потом это режим ессннно надо выключить(записать под определенным именем на определенном языке, выбрав сооттв-ее. расширение - Самый легкий - VBA; расширене: `swp`).
Открыть этот макрос и нажимать F8 (режим отладки и смотреть какая строка подссвечена желтым). Смотрим перыые слова в ней и читаем справку SW API ...
Я же вроде уже писал: тоже полезно будет прочитать "Учебные пособия" из раздела "Справка SW".
В отношении этого, вопрос спорный, ИМХО, самая хорошая справка по SW API, от SW2008 ! В крайнем случае, можно прочитать HELP SW API и например в котором работаете
т.к. без этого, скорее всего этот sw api help будет схож с абсолютно темным лесом. Это я из собственного опыта....
(что-то "скрытый текст" не работает. какой там код, не в курсе?)
Вот даю картинки: слева SW API 2008, справа - SW API 2010. ИМХО в 2008-м более понятнее и пояснения : какой аргуменнт что означает. Не то то в SW API 2010. ИМХО.
Ведь начиная со справки SW API 2010 - смешали 4 языка VBA, VB, C++, C# !
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
