Помогите новичку
Здравствуйте!
Начинаю изучать Ansys. Не могу разобраться где в программе выбирать систему единиц для линейных размеров модели(мм, м, и т.д.). И также вообще как выбирать в программе систему единиц в которой будут проводится расчет и вводится исходные данные (СИ,МКС и т.д.)?
Изменено пользователем valcus
Нигде. Подробности здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28405</noindex>
Если вы вдруг набредете в хелпе ансиса на команду /UNITS,..., то..
The units label and conversion factors on this command are for user convenience only and have no effect on the analysis or data. That is, /UNITS will not convert database items from one system to another (e.g., from British to SI, etc.). The units setting will be written to the file of IGES data [iGESOUT or CDWRITE], which can then be read by many programs that read IGES files. The user must still use consistent units for the results to be valid.
Спасибо.Значит , что закладываешь, то и получаешь...А вот в библ.материалов есть материал-СИ ,материал-СГС и т.д. Это когда подразумеваешь нужную систему при постановке задачи, то тот файл и считывать очевидно?
Почему эти вещи не даются в книжках по Ансису интересно? Вопрос к авторам конечно...
За элементарными вещами из физики пользователь способен проследить, авторы на это рассчитывают. Они уважают пользователей и не хотят им навязывать свои вкусы :unsure:
С этой фразы и нужно начинать изучение любого КЭ пакета.
А вот это, а главное нужно ли это вообще, обсуждается здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=31737</noindex>
Я про интерфейс вообще не говорил. Воспринимаю его как обьективную реальность. Изменено пользователем valcus
Здраствуйте!Помогите решить проблему задания нагрузоки с помощью макроса.Расчитываю ремонтный кессон(цилиндреческая оболочка с присоеденненой перпендикулярно к ней цилиндрической же шахтой)для ремонта трубопроводов, проходящих по дну рек.Использовал два типа элементов-Bem 189(силовой каркас)и SHELL93(оболочка кессона и шахты).Действующие нагрузки:гидростатическая(Pc=ρgh)и гидродинамическая,обусловленная течением реки (Pd=(1-4sin^2Θ)ρ V^2/2. Суммарная нагрузка P=Pc+Pd=0.5ρ[2gh+(1-4sin^2Θ) V^2].Где:ρ=1e-9,h=5900mm,V(cкорость течения реки)=5000мм/сек g=9810мм/с^2.Необходимо задать эту нагрузку в каждом элементе конструкции.Сам я далек от программирования на APDL,а времени изучать ХЕЛП нет,сроки поджимают.Может кто поможет макросом?Я так понимаю он не очень сложен и громоздок,для знающих людей времени займет не много,а мне очень надо.Заранее благодарен.
