Чертёж Wf3 в Wf4
VitAl2013
С недавних пор не могу открыть чертёж из 3ки в 4ке. Грузит проц на 99% и ждёт когда зима наступит. Тоже самое наблюдается и при вставке табличек сделанных в 3ке. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Какие могут быть предположения? Может ли даваь такой эффект переход на ttf шрифт? M100
Метод научного тыка сдал такие анализы:
- создал в 3ке просто табличку - вставляет
- создал с английскими буквами - нормально
- с русскими - норма
- с параметрами - если в 4ке нет модели, то вставляет с запросом параметров, но вставляет, при том шрифты нормальные (аглецкие и кирилические)
- если модель была и у неё есть соответсвующие параметры, то вот тут происходит вис
- соответственно при открытии чертежа с моделью из 3ки - модель открывает, а на чертеже с табличками лапы кверху
Может это какой-нить модель чек автоматический или ещё что?
Без конфигов ещё не запускал... Ещё качаю М110 - вдруг там нормально
названия этих параметров кириллицей?
Нет, латиницей.
Проверил без конфигов (pro & win)- также NotResponse 99%CPU
Нашёл что 4ке не нравиться именно параметры одной из таблиц. Другие таблички подгружаются, не подгружалась именно одна и из-за неё не грузятся чертежи. Похоже дело тут в переходе на юникод - не может прочесть правильно, что и приводит ЦП в ступор.
В WF4M110 такая же ситуация. Ещё можно подвесить если просто в ноуте прописать вывод параметра из модели (&[бла-бла-бла]), но даёт эффект через раз.
Во - нарыл что конкретно мешает! Если так получается что надо показать на чертеже значки из text symbols - просто в ноут или через параметр, но для отображения на чертеже, то вот тогда вис. Думал это из-за шрифта, думал не довложил special.fnt. Проверил, такой же эффект.
Сейчас по сути у меня есть font.ndx c GOST_A.ttf и special.fnt.
font.ndx лежит в [wildfire4]\text\russian.
GOST_A.ttf лежит тут [wildfire4]\text\fonts\
special.fnt лежит тут [wildfire4]\i486_nt\text\usascii\
Переменная LANG = rassian
Я может что-то забыл?
Фух... Всё нашёл где собака порылась! Файл special.fnt мною давече был раскурочен - декомпилировал я его на медни и потом скомпилировал не удачно. Перезаписал старый - покатило.
