Конические отверстия с резьбой
Подскажите пожалуйста можно ли в SE делать конические отверстия с резьбой?
Просто конические отверстия делает, а вот как нарезать резьбу на коническое отверстие?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
