Mastercam и много осевая обработка.
Дядя
Подскажите, можно ли цикл сверления вывести как обычный G код ( тоесть не циклом сверления G83 а просто линейные перемещения по G1).
Если да то нужно ли править пост, или просто гдето есть волшебная галочка???
Волшебние галочки :smile:
Надо снять ети галочки чтобы пoст начал писать цклы в G0-G1 код
Обалденно.
Добрый день )))
Подскажите пожалуйста по такой странности, при обработки спирали шнека, если посмотреть в блекплоте фреза какбуто дражит и это дражание отображается в траектории (смотрим фото)
Может такое дражание зависит от точности построенной поверхности ??? (я просто не нашел как повысить точность поверхности)
Добрый день )))
Это надо что ли?
(настройки по умолчанию)
(после настройки)
Для этого надо ковырять здесь:
После изменения настроек надо регенерировать экран:
точность обработки задается здесь:
Это надо что ли?
Спасибо что подсказали.
Но зараза была зарыта в другом месте, у меня стояла галочка расчет траектории по кромке, когда я поставил расчет траектории по центру все стало нормально. Хотя странно почему MasterCAM не может нормально посчитать по кромке.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
