Mastercam и много осевая обработка.
Дядя
Пытаюсь сделать вырез в трубе (то что выделено красным) но не как не получу правильную траекторию (обработка в четырех осях)
Помогите кто чем может !!!
Сделал 2-мя способами.И тем и другим всё получилось.
Обрати внимание на 2-й способ.Он позволяет любую плоскую обработку свернуть на цилиндре под 4-ю ось.ТРУБА2.rar
Чего русификатором не пользуешься-свободно ведь лежит...
Изучаю язык потенциального врага :biggrin:
Спасибо за пример!!!
Во втором примере каким обзором была построена цепочка ???
Создать-Кривые-Кривые на всех кромках -выбрал обрабатываемые поверхности.После создания кривых,выбрал их как цепочку.
Еще небольшой вопросик, как вы получили название стратегии ROLLDIE ???
Еще небольшой вопросик, как вы получили название стратегии RLLDIE ???
Нажми ALT+C,откроется папка CHOOKS,выбери Rolldie.dll Кстати,почитай,что к чему вот в этом документеМаленькие_помощники_в_Mastercam.rar
Спасибо за помощь !!!
Кстати траектория с Rolldie получается более ровной, чем с использованием обработки боком фрезы. С чем это связанно ???
А с первым примером вы тоже какойто не стандартный подход использовали, так как повторить я его ни как не могу.
Ну,единственное,что я изменил в геометрии-это удалил 2 обрабатываемые поверхности(что-то они мне не понравились) и натянул 1 новую,она на отдельном слое.Ну,т-план поменял,в геометрии настройки изменил и немного в настройке траектории,внимательно всё посмотри.
Хорошо буду смотреть
  • 4 месяца спустя...
Господа, помогите настроить переходы между карманами, проект в архиве.
Проблема в том что я не как не могу сделать переход межу карманами безопасными, траектории заканчивается на дне кармана и от туда идет преход к другому карману.
Возможно дело в посте подскажите, траекторию смотрю в СИМКЕ.
P.S. Всех с праздником :gun_guns:
это вроде как проблемма твоего поста, потому что сперва должен быть отход, а потом перемещение.
Если возьмешь 5-и осевой пост что идет в комплекте то он выводит корректно отход, а потом перемещение без регенерации твоех операций
правда всё остальное там лажа.
Если не ищешь лёгких путей то надо править пост, еще один вариант поставить галочку Force Tool Change
Спасибо за ответ.
Есть небольшое самнение так как если посмотреть блекплот то фреза не делает отход на безопастную высоту. И если я правельно понимаю то блекплот отрабатывает движение по CLDATA и в нем нет отхода.
Появился еще вопросик, можно ли при построение кривых (элиментов чертежа) привязываться к траектории ??? Для чего мне это, для того что я хочу построить отверстя в тех местах где заходит фреза и предворительно просверлить.
Возможно есть более простое решение этой задачи, подскажите.
можно, в блекплоте разверни свойства и выбери сохранить как геометрию, по умолчанию кажется всё упадет на 254 слой
а потом привязывайся.
Спасибо за совет.
Подскажите есть ли возможность развернуть кривые цилиндра в плоскость, для последующей обработки.
почитай в хелпе про Roll dialog box
Use this dialog box to wrap chained curves (lines, arcs, and splines) about an axis as though around a cylinder, or unwrap rolled entities to make them lie flat.
Подскажите как вывести одну программку на на обработанные карманы под разным углом ( тоесть при много осевой позиционной обработке ), сейчас у меня каждый карман выводится в отдельную программку !!!
не очень понятно о чем речь, вроде предыдущий файл с карманами который был выше приложен выводил всю обработку в один файл, может NCI траекторий в менеджере операций имеют разное имя?
Спасибо разобрался.
