Формирование прогиба сидения под маникен
Dandy
Здравствуйте !
Передо мной стоит следующая задача:
В сиденье нужно посадить маникен и определить зону контакта между маникеном и сиденьем, которая образуется за счет веса маникена. Т.е., впоследствии нужно смоделировать сидениье в виде недеформируемой поверхности, но уже с известной формой под маникен. Подскажите, пожалуйста, какой метод лучше использовать для решения данной задачи. Может быть металлоформовку?
В LS-Dyna я новичок :smile:
Жду советов!
советы
1. пишется так: МАНЕКЕН
2. исходная задача статическая. ls-dyna здесь не обязательно нужна.
ИМХО для новичка решить в ней статику много сложнее, чем динамику.
модель человека можно загрузить например из 3dmax и тп ()
в ансис например. и деформированное состояние сохранить.
передать потом в ls-dyna (если решаете краш-тест).
3. убежден, что новичку (в МКЭ вообще или в ls-dyna?) правильнее сначала
решить желаемое в ансис (пусть упрощенно). лучше поймете физику процесса.
4. многие контактные задачи (даже упомянутая металлоформовка и удар о препятствие без сильного разрушения)
легче и понятнее решаются по неявным схемам. (опыт личный, но серьезный= решал и ансис и дайной)
Изменено пользователем sergeyd
извините, я не понимаю что здесь вообще "решать". Если нужно построить недеформируемое сиденье под МАНЕКЕН, а не под мягкую задницу гомо_сапиенса. ИМХО это чисто геометрическая задача. Берёте манекен и строите в CAD поверхности сидения, соответствующие его ягодицам.
Вообще то у дайны должен быть свой модуль, для позционирования манeкена. В PamCrash это Visual и там всё прописано.
Если было бы известно насколько "глубоко" манекен опуститься в сиденье, то конечно это была бы чисто геометрическая задача. Но ведь прогиб зависит от веса маникена и материала сиденья, разве нет? :)
Насчет позиционирования никаких вопросов нету, тут все понятно.
Посади его в сиденье при помощи силы тяжести , только время решения бери побольше.
Хотя так не делают. Делают по другому и это например в Visual прописано.
Спасибо за совет :smile:
Вот решил последовать совету sergeyd и прорешать статику, определить прогиб от манекена под действием силы тяжести. Только вот на данном этапе столкнулся с проблемой передачи конечно - элементной модели в ансис. У меня есть к-файл с описанием узлов и элементов манекена. Как его забросить в ансис? Узлы то импортируются, а элементы нет :unsure: Подскажите плиз !
Hypermesh поможет. Пробуй передовать через Настран формат, там ничего не должно для статики теряться.
Смущает "не деформируемое". Если оно такое - куда ему опускаться? Изменено пользователем Soling
не мучайтесь с переходом в ансис.
Решите в дайне неявным методом. Там всего-то один ключ (насколько помню) воткнуть надо. Причем в примерах есть задачи на линейную статику, нелинейную статику.
2 vl.
примеры-то есть...
а вы сами лично решили что-нибудь серьезное неявное в ls-dyna?
Как пример. Контактная задача с резиной(контакты металл-металл, металл-резина). Задача на 150000 узлов.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
