При выводе УП происходит разбивка перемещений...
iden
Доброго времени суток, Господа!
Существует следующая проблема:
Для токарно-фрезерного станка создаются траектории обработки (фрезерные). При проверке и визуализации траектория состоит из из нескольких перемещений по G1 при подходе и отходе и 3-х дуг при врезании, резании и отводе инструмента. После постпроцессирования получается следующий текст программы:
G40 G17 G90 G21
G28 U0 V0 W0
G94
T04
M19
M10
G28 C0
G97 S4000 M73
G12.1
G94 G0 X-33.886 Y0.0 C29.637
Z10.
Z-1.2
G1 Z-4.2 F600. M08
G41 X-35.6 C27.937
X-35.932 C27.765
X-36.273 C27.645
X-36.619 C27.575
X-36.968 C27.553
X-37.317 C27.579
X-37.663 C27.65
X-38.004 C27.765
X-38.337 C27.922
X-38.66 C28.118
X-38.971 C28.352
X-39.268 C28.622
X-39.549 C28.924
X-39.811 C29.255
X-40.055 C29.615
X-40.277 C29.999
X-40.477 C30.405
X-40.653 C30.83
X-40.803 C31.274
X-41.073 C32.168
X-41.323 C33.067
X-41.555 C33.97
X-41.769 C34.877
X-41.965 C35.787
X-42.142 C36.701
X-42.301 C37.616
X-42.442 C38.534
X-42.564 C39.454
X-42.667 C40.376
X-42.751 C41.299
X-42.817 C42.223
X-42.864 C43.148
X-42.893 C44.074
X-42.902 C45.
X-42.893 C45.926
X-42.864 C46.852
X-42.817 C47.777
X-42.751 C48.701
X-42.667 C49.624
X-42.564 C50.546
X-42.442 C51.466
X-42.301 C52.384
X-42.142 C53.299
X-41.965 C54.213
X-41.769 C55.123
X-41.555 C56.03
X-41.323 C56.933
X-41.073 C57.832
X-40.803 C58.726
X-40.653 C59.17
X-40.477 C59.595
X-40.277 C60.001
X-40.055 C60.385
X-39.811 C60.745
X-39.549 C61.076
X-39.268 C61.378
X-38.971 C61.648
X-38.66 C61.882
X-38.337 C62.078
X-38.004 C62.235
X-37.663 C62.35
X-37.317 C62.421
X-36.968 C62.447
X-36.619 C62.425
X-36.273 C62.355
X-35.932 C62.235
X-35.6 C62.063
G40 X-33.886 C60.363
Z-1.2
G0 Z10.
M11 G95
Почему не выводятся дуги?
Почему в ситуации, когда нужно к примеру повернуть ось С на 90град. программа состоит из множества мелких перемещений оси С?
Подскажите, возможно ли с этим бороться? Если возможно, то каким образом.
Заранее Вам благодарен.
1. В самой операции дуги не выводятся.
2. Постпроцессор бьет дуги на линейные перемещения.
В самой операции дуги есть. По крайней мере при проверке видны команды CIRCLE...
Возможно пост бьёт. А как бороться? Не посоветуете?
А сам станок - X-C? Y встречается, но Y=0
G12.1 переводит станок в режим X-C, и здесь вряд ли получишь круговую интерполяцию.
С этим понятно.
Вот другой пример:
X36.77 C-31.83
X37.074 C-31.566
X37.393 C-31.348
X37.724 C-31.177
X38.063 C-31.052
X38.409 C-30.978
X40.712 C-30.638
X40.618 C31.058
X40.551 C31.489
X40.511 C31.927
X40.5 C32.368
X40.502 C33.881
C35.394
C36.908
C38.421
C39.934
C41.447
C42.96
C44.474
C45.987
C47.5
C49.013
C50.526
C52.04
C53.553
C55.066
C56.579
C58.092
C59.606
C61.119
X40.5 C62.632
X40.511 C63.073
X40.551 C63.511
X40.618 C63.942
X40.712 C64.362
X38.409 C-64.022
X38.063 C-63.948
X37.724 C-63.823
X37.393 C-63.652
X37.074 C-63.434
X36.77 C-63.17
X36.482 C-62.861
X36.214 C-62.508
X35.968 C-62.115
Как избавиться от дробления по С?
А вот это - уже в посте нужно анализировать - что меняется в кадре? - и если меняется только С - потихоньку его суммировать, при этом проверяя на прохождение квадрантов, и как только начинает меняться что-то еще - БАЦ! - и вывести С. А квадранты нужны для того, чтоб в обратную сторону не крутнуться.
Я такой фокус для винтовой нарезки делал.
А почему вообще происходит это дробление?
Ведь в CLCF этого дробления нет...
Изменено пользователем iden
А откуда пост?
Такие выкрутасы как правило происходят только после того как Lock_axis в операции добавлен.
Ежели этой команды нет, значит ее в пост запихали напрямую.
Имея в наличии G12.1 (я про то, что в стойке она езьм) можно смело и круговую интерполяцию программить.
Так что пишите письма поста-разработчикам
...и подпись поправьте, чесслово коробит мальца :)
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Уважаемые знатоки помогите в целях самообразования!!! На сриншоте видно, обработка наружного контура, почему углы обходит по радиусу и при этом дробит их в программе на участки???? Пост - взял из стандартных сименса 840!!! Как сделать чтоб шло по 2 перепендикулярным прямым без обхода углов??? и как сделать чтоб радиус не разбивал на прямые??? Спасибо!!! (просьба, опишите поподробнее, я начинающий и многого незнаю)
На сриншоте видно, обработка наружного контура, почему углы обходит по радиусу и при этом дробит их в программе на участки???? и как сделать чтоб радиус не разбивал на прямые???
Станно конечно, но в операциях типа CAVITY_* и Z_LEVEL* я в 6-ке не нашел параметра, а вот в операциях PLANAR_* все ок.
Делай так:
1. Создай операцию PLANAR_PROFILE
2. Выбери Пол
3. Укажи границы обработки (будь внимателен с выбором стороны границы)
4. Укажи глубину резания
5. Сегнерируй
При необходимости в меню параметры резания
поставь нужный параметр.
Благодарю за рекомендацию, углы слава богу нормально стал проходить, но вот радиус по прежнему дробит на участки!!!! Я виже на скрине что у вас что то в "Событиях в начале траектории" забито, не подскажите что??? блин, почему дробит!!!
Кажется начинаю понимать!!! Все дело в посте, т.к. при использовании другого поста все замечательно!!! Но стандартный же, почему так делает!!! может кто подскажет что там поменять???
В качестве самообразования, а как в нем извлечь файл пригодный для использования в IMSPost???
Изменено пользователем kosmonaft
Там включение сож и вкл. шпинделя
:doctor:
Генерируй CLSF (Инструменты - CLSF)
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
