Shape Optimization
Здраствуйте все.
Может кто нибудь подсказать в каком пакеты наиболее доступно и просто и точнее реализована оптимизация формы конструкции.
Немного играл вот в это
<noindex>http://www.altairhyperworks.com/Product,19,OptiStruct.aspx#</noindex>
Есть хороший ХЕЛП. Сразу после прочтения ХЕЛПА получилось оптимизация на тестовой задаче.
PS. Для начала, конечно, неплохо бы поковыряться в Гимермеше.
В Ansys можно. Есть параметрическая, они ее называют конструкторской и топологическая, просто из куска вырезают слабо нагруженные области. Пробовал и то и то, нормально работают, насколько могут работать нелинейные задачи. Технология то та же
Есть параметрическая...
Эту оптимизацию в Ансис мы проходили на соответствующих парах на примере задачи нахождения оптимального РАЗМЕРА сечения (фиксированной формы) у балки под фиксированной нагрузкрой. балка состояла из 10-20 элементов, для каждого елемента подбиралось свое сечение. Помню долго считалось... даже не у всех сошлось. В общем надо граммотно и аккуратно подходить.
" В общем надо граммотно и аккуратно подходить" - решение нелинейных задач вообще скорее искусство, чем наука. Сами посудите, квадратное уравнение имеет два решения, кубическое - три, и так далее. При наличии хорошего начального приближения можно быстро уточнить решение нелинейного, а в общем случае можно вообще неизвестно куда улететь, а ведь нелинейную функцию можно в ряд Тейлора разложить, следовательно все они эквивалентны тем или иным полиномиальным представлениям функционала который минимизируем в мкэ... Да еще когда много переменных. Обычно выделяю две-три основных для начала, остальные фиксирую. Тогда все в приемлимые сроки можно решить. Топологическая хороша тем, что на грубой модели позволяет увидеть области где надо сосредотачивать сопротивляющийся материал, например, в домиках, для рациональной конструкции.
Топологическая оптимизация в ANSYS достаточно примитивная. Гораздо более мощный пакет - <noindex>Tosca от FE Design</noindex>. Примеры <noindex>тут</noindex>.
Если говорить о параметрической оптимизации, особенно многокритериальной, то тогда лучше всего <noindex>IOSO NM</noindex>. Пример <noindex>тут</noindex>.
Изменено пользователем 101
Насколько помню, многокритериальная оптимизация или векторная все равно сводится к однокритериальной, с помощью той или иной суммы критериев с весовыми коэффициентами, нужна свертка в более общем случае. Хорошее начальное приближение везде нужно.
IOSO + Abaqus апробирована в промышленности на реальных задачах и работает.
В отличии от некоторых пакетов в IOSO не нужно выбирать метод среди прочих равных - система сама выбирает подходящую ветку алгоритма.
"выбирать метод среди прочих равных " - если равные, то можно и первый попавшийся. А если не равные, то возможность выбирать, скорее достоинство, чем недостаток. Всегда настораживает, когда программа пытается принимать решения в областях, где требуется интеллект. По крайней мере пока работы по ИИ еще не привели к его созданию :rolleyes:
Есть куча методов многокритериальной оптимизации, и лишь часть из них сводится к вышеописанному.
Современные же методы как раз настроены как раз настроены на уход от такой свертки (через множество Парето). Либо на адаптивное изменение коэффициентов во время поиска, поскольку выбор коэффициентов - это отдельная математическая задача.
Что касается же топологической оптимизации, то хороших варианта два: OptiStruct и Tosca. В Ansys модуль отковенно слабый по сравнению с этими (не хватает целевых функций, условий). В Tosca вроде даже нелинейные задачи решаются (по крайней мере видел статьи по данному поводу).
Решали и не раз в OptiStruct. После решения примера из туториала, не сложно решать дальше.
Важно только понимать, что получаемое решение, как правило, требует ручной доводки.
Соответственно в России продается и тот, и другой пакет.
Как показала практика, пользоватлеи встают в ступор, когда им в списке выпадает перечень методов оптимизации.
И как показала та же практика, работа IOSO не вызывает нареканий.
А недавно Ansys их даже включил в перечень партнерских приложений.
Помню одна дама, дипломированный специалист по САПР, месяц перебирала методы для наилучшей интерполяции по заданным экспериментальным точкам и очень удивлялась, что получает одно и то же.:rolleyes:
Можно порадоваться за продолжателей дела члена корреспондента АН Бориса Абрамовича :rolleyes:
Есть еще и modeFrontier - подключается в большинству CAD/CAE пакетов, Матлабу, Экселю и т.д.
Может и на основании набора формул оптимизировать.
Он не решает задачи топологической оптимизации. Только параметрической
А что можете сказать по поводу ls opt
Изменено пользователем Dimarik_AK
ls-opt решает задачу парамерической оптимизации. Основные методы - методология планирования эксперимента (для уменьшения числа расчетных точек), а уже конкретнее можно выбирать, чем аппроксимировать целевую функцию (полиномом, нейронными сетями и прочее). Вобщем, решение задачи локального поиска. Можно, конечно, прикрутить изменение формы через тот же HyperMorthing. Но обычно все же ресь идет о толщинах.
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно. Вот статейка вроде на нужную тему https://poznayka.org/s69931t1.html   Вилки получается если отрицательные иксы отразить симметрично относительно Y
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
    • Orchestra2603
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
