Системный блок
Требуется по нашему рисунку и имеющимся электронным платам сконструировать и изготовить системный блок. В изделии планируется использовать несколько видов материалов (пластик, алюминий, листовой металл).
Посмотреть-бы ваши рисунки?!
ourtech16@yandex.ru
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
