Текстуры
В Solide 2004 пропадают или меняются наложенные текстуры при создании Section View. Это только у меня так? И ещё вопрос. Можно ли группировать объекты, чтобы не выделять каждый раз один за другим?
День добрый.
В SW 2004, действительно, текстуры пропадают при создании Section View.
Это вероятно связано с видео картой или у проги есть ограничения.
По поводу групирования обьектов. Каких именно в эскизе можно использовать блоки, примерно такие как в AutoCAD.
Спасибо за ответ! Блоки не удобны, так как их неудобно редактировать. Размер не поставишь... В компасе можно сгруппировать те же линии, а потом разрушить. А можно ли группировать в сборках? Например, объединить разные детали и сразу их погасить.
Вчера нашёл способ разделения детали на несколько частей. Может так текстуры не исчезнут.
Как вариант группирования можно использовать обьединенную деталь из нескольких деталей.
В SW2003 и старше - Вставка-Элементы-Соединить. В результате получается одна деталь.
А в комбинации с конфигурациями можно пользовать отдельные детали в сборке или эту новую комбинированую.
День добрый.
В продолжение текстур.
:lamo:
На днях програмно сконверил свою видео карту в Quadro4 980 XGL.
Заработал RealView. И при выполнения сечения детали перестали пропадать текстуры в режиме RealView.
Привет.
:clap_1: На многих форумах об этом писали. В том числе и на этом.
Конечно конверт ожидаемых результатов прироста скорости не дал
всего 10 - 15% только сняв тормоза вызываемые видяхой.
но многие баги в программе тормоза и пропадание картинки
- пропали бесследно.
:clap_1: Но и это приятно.
:rule:
Ребзя!!! У меня вооще Фотовокс вырубает весь Солид а мне текстуры и материалы как воздух:wallbash:!! У меня SW2004SP0 RealV. ессесьно не работает
видюха RADEON 9600 Ultra Как жить дальше!? Куда деваться!!!? :wallbash:
Бится головой о стену! :wallbash:
Просить денег на другую видео или искать материалы по разгону
RADEON 9600
:surrender: Если интересно - overclockers.ru, там есть пару статеек
и тут что-то есть
<noindex>http://www.spec.org/gpc/downloadindex.html</noindex>
<noindex>http://nvworld.ru/docs/sq.html</noindex>
Изменено пользователем kolobok
Прошу прощения не потеме.
Получил проф видео Quadro4 980XGL.
У нее поддержка двух мониторов, Как настроить карточку под SW на два монитора?
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
