ЖАБА
elteom
Периодически появляется халтура на КМД.
Но в частном порядке я не делал никогда.
Тут меня вдруг придушила жаба.
Подскажите из какого хитрого расчета опредилить стоимость халтуры.
Ну возьмем конструкцию следующего порядка.
Ангар. 30-40т, шесть столбов в однусторону, 5 в другую...
6 ферм, между ними всякие такие связи... лестниц нет.
Предположим, что узлы уже согласованы- чисто смоделить и выдать.
Деталировку, сборки, узлы...
Душит жаба меня...
Просчитаться боюсь...
Невозможно дышать...
Нету сил, задохнусь!!
Так и ответить?
Щас вот еще что подумал.
Заказчиком на деталировку чаще бывает какой-нить заводишко.
(ну или другой непосредственный производитель)
Допустим у них все штатные сотрудники или ваще один сотрудник уже занят, а проект подвалил.
Фабрика получает чертежи от архитектора и конструктора. По ним и выполняется КМД.
Но расчитываются с фабрикой заказчики по весу готового изделия.
Видимо и КМД должен быть привязан к массе?
Ну или % от стоимости, которая все равно считается от массы.
Может еще какой-нить коэффициент сложности...
Одно дело 20 тонн раскидать по полу (обрезать десяток двутавров (HEA 1100)), другое- навертеть лестниц с перилами...
офигеть! Т.е. чем тяжелее будет конструкция, тем больше за неё заплатят?
В том-то и фишка!
Ну так и фабрика это железо должна еще купить, привезти, обработать, увезти на гальванику, потом на стройку.
А чаще всего и собрать потом.
Считать можно по-разному. Но для свободного художника необходимо соблюдать разумный баланс между тем, что хочется получить, и тем, что заводишко захочет/сможет заплатить.
Начать то с чего-то надо? Типа цена твоей жлезяки такая, ценник на работы на рынке такой, давай торговаться.
Я ж тебе говорю, что можнно просто профиль нарезать, а можно колбасить потом кружева ночами...
Можно так. Есть работы разной сложности, выполненнные по месту службы. Время на их выполнение известно. Значит, можно вычислить стоимость часа для выполнения работы данной сложности. Дальше можно корректировать эту стоимость в зависимости от срочности, предложений на рынке труда, желаемой суммы, возможностей и безвыходности положения клиента. Со временем появится опыт более точной оценки работ. Но с чего-то надо начать и не бояться продешевить. И авторитет на этом поприще тоже надо заработать. Иногда, чтобы войти в определенный круг заказчиков, можно сначала и за скромное вознаграждение поработать.
Что-то я не понял, в чем вопрос? Заводишко-то тоже что ли в цене определиться не может?
Или Вы настолько боитесь прогадать? Ну так не бойтесь, труд конструктора - он всё равно дорого никогда не ценился. :cry_1: Отталкивайтесь от того сколько предлагают, и от Ваших трудозатрат, GOLF_stream правильно говорит.
Вот интересно - если колье и перстни делать из иридия (в смысле веса, а не его цены), а мебель из "железного" дерева - цена будет соответственно или нет :g::unsure:
Все зависит от сроков.
Если не срочно и работа в режиме день окола 2000р/смену
Если ночами - можно и обнаглеть.
Можно взять совдеповские нормы труда конструктора, там что то около 6 чертежей А4 в смену, или 3 - А3...
А где можно почитать про нормы времени?
Творчество не нормируется (в смысле времени) - с точки зрения времени можно оценить работу чертёжника или копировальщика, а как оценить время для осмысления мысли или идеи???
Норму времени можно косвенно оценить по аналогичным работам (для каждого конкретного случая, т.к. возможности людей разные)...
Наверное какие-нибудь умники уже проставили эти нормы - чего-то не видел....
при проектировании пресс-формы или штампа, конструкторская работа (РКД) стоит 15% ± 5% от стоимости железяки. в нашем городе (знаю точно) 7...12% от стоимости пресс-формы или штампа.
Много за такую работу однозначно не заплотят. :unsure:
Ты же ничего не рассчитывал, не разрабатывал и не согласовывал и не подписывал.
Так что смело прикидываешь, скока времени займет эта "обезьянья" работа и выкатываешь стоимость с запасом.
Поинтересуйся, скока стоит 1 лист КМД у автокадчиков на форуме, там тебе точно ответят.
А еще можно погуглить
<noindex>http://www.steeldetailing.com.ua/index.php/ru/kmd</noindex>
Получается, что у строителей 1 т - 1000-1300 руб КМД.
Да, братцы, у меня обезьянья работа, хоть и стыдно в этом созаваться. Поэтому ищу себе человеческое в том, что пытаюсь сделаь эту обезьянью работу максимально и эффективно автоматизированной.
Чтобы быстро и точно выдать красивый результат. В этом и пытаюсь реализоваться, как творческая личность :)))
Насчет малой ценности такой работы кончно поспорил бы :)))
Но конечно в калашный ряд не лезу.
Я чертежник.
Коллега, ты по чертежам КМ разрабатываешь КМД?
Если это так, то главные ключевые слова в твоем панегирике "быстро" и "точно".
Вот если бы взялся за разработку здания с нуля, это были бы другие деньги, тут тебе и творчество и геморрой впридачу.
Насчет ценности работы - выясняй сей вопрос со своим Заказчиком, я тебе просто попытался обозначить соотношение сложности работы и цены за нее, ИМХО.
Тетеньки-КМДшницы раньше лепили по десятку форматок А1 в день между "ля-ля" о "кухне-даче-детях", безо всяких наших Солидворксов, быстро и точно. Есть к чему стремитьмя!
А тебе удачи! :wink:
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
