Уважаемые господа!
Подскажите "зеленому чайнику", в каком пакете возможно получить решение следующей задачи:
Дано. В емкости неправильной формы с малой скоростью течет вода (на проход). По дороге она контактирует с несколькими препятствиями неправильной формы, охлаждаемыми до отрицательных температур.
Требуется узнать. Сколько льда образуется на поверхности препятствий по истечении определенного времени?
Заранее премного благодарен... за любые подсказки :)
Если мне не изменяет склероз, то коммерческими пакетами задача нереализуемая.
Возможно, Вам поможет Flow3D - <noindex>http://www.flow3d.com</noindex>, хотя я не уверен.
Изменено пользователем chupal
Спасибо за наводку :)
Позвольте второй вопрос: а есть ли пакеты, моделирующие кристаллизацию из газовой фазы? Т.е., образование льда на поверхности теплообменников? с учетом изменяющейся геометрии за счет образовывающейся новой поверхности контакта...
Заранее спасибо :)
Благодарствую, особенно Щеляева А.Е. :)
Ну и заключающий троицу вопросец: а возможно ли моделирование работы винтового компрессора Лисхольма?
Кратко о компрессоре: два сопряженных ротора (с левой-правой винтовой нарезкой) вращаются в корпусе, дожимая/перекачивая газ за счет формирования сравнительно герметичной полости между роторами и корпусом... При вращении роторов объем полости уменьшается...
Желательно поисследовать влияние геометрии роторов, щелей между роторами и корпусом на температуру-расход выдаваемого сжатого газа, величину протечек в зазорах и т.п. Опять же, динамику бы в целом поисследовать - роторы ведь наверняка несбалансированы :)
PS. Если да, то в чем считать?
Изменено пользователем Batsilla
Так, если я правильно понял, то мы говорим о шестеренчатом насосе, точнее об объемном шестеренчатом насосе, примером которого является Позиция 2 на приведенной на ссылке схеме?
<noindex>ссылка!</noindex>
Мы говорим об этом?
Так, пардон, но ссылка приводит на главную страницу ....
- Выбираем Stationary Compressors
- там выбираем Oil free compresors
- выбираем ZT/ZR-110......
- в раздельчике Technicial Information выбираем Flow Diagram
позиция 2 это то самое?
Он самый, который на позиции 2 после ссылки :)
флоувижн - так flowvision :) кстати, www.flowvision.ru - роднее выглядит
пасиба :)
Первое впечатление - подходит...
А теперь (покраснев) спрашиваю: а нет ли возможности поглядеть на демо-версию? Насколько я понимаю, продукт FlowVision - отечественный... Сломают его когда еще... Для реальной работы - покупать придется... А покупку - обосновывать треба... Если бы в срок демо-версии решить нужную проблему (ну или около того) - вероятность приобретения по меньшей мере одного рабочего места повысилась бы...
PS. Кстати, пардон за оффтопик (раскланиваюсь в сторону админа)...
Судя по докладу, сделанному на семинаре FlowVision, данную задачу в демо-версии никак не решить. Ибо модель "Щели" только в полной версии наличествует. Т.е. либо попытаться что-то похожее сотворить в демо версии, либо разговаривать напрямую с разработчиками. А демо-версию можно скачать с сайта разработчиков, там есть раздел со свободной регистрацией.
Уважаемый товарисч Бацила!
Если ваши намерения серьезны, то обращайтесь напрямую к разработчикам и распространителям FlowVision. В демо-версии есть все для расчета объемных шестеренчатых насосов. Единственное, что может вас не устроить, это ограничение на количество ячеек расчетной сетки.
Пожалуй, вам надо взять FlowVision в опытную эксплуатацию или заказать решение тестовой задачи. А по итогам и примите решение о приобретении.
Вобщем ... вэлкам!
Насчет льда....
Можно попробывать ручками модифицировать вязкость, так чтобы при охлаждении до нуля, она резко возростала. Подобным образом моделируют кристализацию расплавленного метала... Попробуйте - это 5 минут работы...:)
есть такой пакетик FLUENT
там есть модель solidification/melting
она используется совместно с VOF
так вот там и попробуй реализовать образование льда
это вполне осуществимо
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
