Исключение из спецификации
Vitek99
Собственно, хочу чтобы в чертеже деталь присутствовала на сборке, но её масса не учитывалась и в соответствующую графу масса сборки проставлялась без массы этой детали.
В сборке нажимаю исключить из спецификации, но на чертеже ничего не происходит.
p.s. в поиске не нашёл
СВ 2009 сп3.0
Изменено пользователем Vitek99
Надо присвоить этой детале массу=0...
Можно через макрос заполнения "Основной надписи" исключить массу или в свойствах материала присвоить 0...
Сборка и чертёж - это несколько разные документы (хотя и об одном и том же) и исключение детали из специи не исключает её отображение на чертеже - для этого её надо скрыть или на чертеже, или в модели сборки....
Хорошо, создаю материал, а как в свойствах массе присвоить 0? Пытался поставить плотность=0, не даёт!
Надо задать собственные массовые характеристики для детали (см. картинку):
Спасибо!
конверт в чертеже не отображается
Еще как отображается. Ищите в настройках вида.
  • 2 года спустя...
Добрый день всем. Подскажите, пожалуста, как исключить из SWR-спецификации деталь. Она присутсвует в сборке для того, что бы на основе ее геометрии делать другие детали.
Может это уже обсуждалось, но сижу уже второй день, найти не могу.
Спасибо.
ЗЫ. дейтсвие "исключить из спецификации" не помогает.
Что то я не понял, если я его удалю, то зачем мне применять "Ислючить из спецификации"?
со свойством что то не получается.
О, получилось. Надо создать свойство "Удален" признак "ДА" большими буквами. Я писал маленькими, поэтому не получилось.
До этого просто удалял строку и она, зараза присваивала это свойство. Про удалить в корзину не знал.
Спасибо.
Я не видел что написано НЕТ, т.к. у меня этого свойства не было. А то,что в SWR спецификации можно удалять в корзину я не знал (всегда удалял строку). При этом, соответсвенно и свойство не появлялось. А "Да" и "Нет" я пишу маленькими буквами с заглавной,так же как и имена всех свойств.
все маленькими буквами насквозь не пишу.
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
