Пружина
Здравствуйте.
Кто сможет изготовить 2 пружины? Очень нужна для дипломного проекта..
Диаметр проволоки можно по толще (до 5 мм), но желательно такой какой задан..
В общем главное чтобы силовые параметры и длины были примерно такими. То есть при 210 мм - 300 Н
при 290 мм - 1200 Н. Может у кого где валяется такая? А то мне цену задирают 3000 р за две пружины. Это для меня дорого.
Мои координаты:
e-mail: closi@mail.ru
тел: 89168401754
Ну или пишите сюда или в личку
Антон.
Изменено пользователем Closius
Материализатор
Простите за оффтопик - а какая у вас специальность и тема диплома?
Вы её сделайте, заодно и поймёте - что такое пружина, как получается себестоимость, есть ли разница между пружинами для дипломного проекта и для тягово-сцепного устройства, чем хороши стандартные детали.
Или вы на менеджера учитесь?
Тема диплома - надо сконструировать некоторую силовую конструкцию. В которой пружина является основным элементом.
Сам я пружину сделать не смогу - не хватит ни опыта, ни оборудования, ни времени.
  • 8 месяцев спустя...
ООО"Сталекс" изготавливает пружины любой сложности по чертежам и образцам заказчика.
Так же оказываем услуги по обработки металла.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
