постпроцессор для Power Mill
antyRAZUM
Люди помогите найти постпроцессор для Hermle c 1200 U (TNC 430) система Haidenhain :surrender: под Power Mill7, а то старый не чухает пятиосевые стратегии обработки! самое интересное что не все, некоторые выводит а некоторые нет, или помогите исправить старый - если это возможно! :angel_sadangel:
Старый постпроцессор можно править в PM-post (Работает под FlexLM)
Небольшой перевод <noindex>Help' a Pm-post на 4-5 осей</noindex>
<noindex>Уроки по редактированию PM-post</noindex>
Изменено пользователем IBV
Спасибо!
Как раз Help'a Pm-post на 4-5 осей- страх как не хватало!
А кстати можно Pm-post каким либо образом к Миллу на прямую подключить, чтоб не выполнять лишних телодвижений?
Вообще-то он и должен на прямую работать (вызывается нажатием кнопки "Записать" в меню NC-фйлы мила) .
А вы что создаете .cut файлы (аналог CL-data), а потом в PM-Post прогоняете?
Или вы имели ввиду именно править файл постпроцессора?
Так то, что описал коллега выше (работа под Flex), относится не к процессу правки поста, а к вопросу о лицензионности PM-Post.
Для самой правки это фиолетово. :smile:
Что такое работа под Flex я догадался, - не из деревни во первых, у самого начальник жадный во вторых. :smile:
А так да, промежуточный CUT создаю и в PM-post затаскиваю.
Так при нажатии кнопки записать Милл же к Дакту обращается а не к PM-post?
Изменено пользователем Machinist
Всё, до самого дошло!
Извиняюсь за тупой вопрос...
В окне параметров NC файла можно же не только выбирать Дактовские "OPT", но и Пм-постовские "PMOPT".
Внимание честно говоря на это не обращал раньше, да и Pm-post особо не пользовался........
Не слабо вы не обращали внимания.
Это ж сколько вы мучались? :smile:
Да я же говорю, необходимомти в Pm-post особо не было, стоял на компе на всякий....
В DuctPost фануковский пост изначльно подправил да работал, благо станки на производстве одинаковые, одного поста хватает...
на PM POST нужна отдельная лицензия ?
У меня что-то он не работает, пишет "ошибка сценария".
Может IE6 нужно обновить на компе ?
хотелось бы посмотреть его последнюю версию, а то может правда мучаюсь (пишу посты ручками).
Да, ошибка сценария, это похоже, что чего-то не хватает.
Обязательно поставьте Microsoft NetFramework (dotnetfx3) по версию 3.0 включительно.
Так как PM-Post написан под .NET, как мне говорили.
Ну, IE6 - это уже черезчур раритетная вещь, хотя бы седьмой поставьте.
Ну, а потом переинсталируйте PM-Post.
спасибо, завтра попробую IE7 установить (если разрешат, вдруг на него окажется лицензия нужна).
знаю только что FrameWork 3.5 установлен (вместе с VS2008Express), может какой-нибудь урезанный.
ПМ-Пост в переинсталляции не нуждается. Нужен еще один компонент.
IE здесь ни при чем.
Спасибо.
Поставил IE8 и переустановил PM-Post, после чего сразу заработал (только cut-файлы не постпроцессирует без лицензии) .
Спасибо.
Ну так это Вам, батенька, на лицензионный Делкам пересаживаться надо. :wink:
Делкам ( милл и шейп) лицензионный, только на пм-пост лицензия не куплена, вот и не постпроцессирует. но без лицензии его посмотреть можно. особых преимуществ не заметил, мне легче опт файл редактировать, сейчас и документация поставляется прямо с постом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
