постпроцессор для Power Mill
antyRAZUM
Люди помогите найти постпроцессор для Hermle c 1200 U (TNC 430) система Haidenhain :surrender: под Power Mill7, а то старый не чухает пятиосевые стратегии обработки! самое интересное что не все, некоторые выводит а некоторые нет, или помогите исправить старый - если это возможно! :angel_sadangel:
Старый постпроцессор можно править в PM-post (Работает под FlexLM)
Небольшой перевод <noindex>Help' a Pm-post на 4-5 осей</noindex>
<noindex>Уроки по редактированию PM-post</noindex>
Изменено пользователем IBV
Спасибо!
Как раз Help'a Pm-post на 4-5 осей- страх как не хватало!
А кстати можно Pm-post каким либо образом к Миллу на прямую подключить, чтоб не выполнять лишних телодвижений?
Вообще-то он и должен на прямую работать (вызывается нажатием кнопки "Записать" в меню NC-фйлы мила) .
А вы что создаете .cut файлы (аналог CL-data), а потом в PM-Post прогоняете?
Или вы имели ввиду именно править файл постпроцессора?
Так то, что описал коллега выше (работа под Flex), относится не к процессу правки поста, а к вопросу о лицензионности PM-Post.
Для самой правки это фиолетово. :smile:
Что такое работа под Flex я догадался, - не из деревни во первых, у самого начальник жадный во вторых. :smile:
А так да, промежуточный CUT создаю и в PM-post затаскиваю.
Так при нажатии кнопки записать Милл же к Дакту обращается а не к PM-post?
Изменено пользователем Machinist
Всё, до самого дошло!
Извиняюсь за тупой вопрос...
В окне параметров NC файла можно же не только выбирать Дактовские "OPT", но и Пм-постовские "PMOPT".
Внимание честно говоря на это не обращал раньше, да и Pm-post особо не пользовался........
Не слабо вы не обращали внимания.
Это ж сколько вы мучались? :smile:
Да я же говорю, необходимомти в Pm-post особо не было, стоял на компе на всякий....
В DuctPost фануковский пост изначльно подправил да работал, благо станки на производстве одинаковые, одного поста хватает...
на PM POST нужна отдельная лицензия ?
У меня что-то он не работает, пишет "ошибка сценария".
Может IE6 нужно обновить на компе ?
хотелось бы посмотреть его последнюю версию, а то может правда мучаюсь (пишу посты ручками).
Да, ошибка сценария, это похоже, что чего-то не хватает.
Обязательно поставьте Microsoft NetFramework (dotnetfx3) по версию 3.0 включительно.
Так как PM-Post написан под .NET, как мне говорили.
Ну, IE6 - это уже черезчур раритетная вещь, хотя бы седьмой поставьте.
Ну, а потом переинсталируйте PM-Post.
спасибо, завтра попробую IE7 установить (если разрешат, вдруг на него окажется лицензия нужна).
знаю только что FrameWork 3.5 установлен (вместе с VS2008Express), может какой-нибудь урезанный.
ПМ-Пост в переинсталляции не нуждается. Нужен еще один компонент.
IE здесь ни при чем.
Спасибо.
Поставил IE8 и переустановил PM-Post, после чего сразу заработал (только cut-файлы не постпроцессирует без лицензии) .
Спасибо.
Ну так это Вам, батенька, на лицензионный Делкам пересаживаться надо. :wink:
Делкам ( милл и шейп) лицензионный, только на пм-пост лицензия не куплена, вот и не постпроцессирует. но без лицензии его посмотреть можно. особых преимуществ не заметил, мне легче опт файл редактировать, сейчас и документация поставляется прямо с постом.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
