Резьба на конусе
Андрей67
Подскажите! Как на поверхности конуса изобразить нитку резьбы с шагом 10мм? ( Файл в SW2007)
Конус.rar
По типу спиральной пружины...
Т.е. делаете эскиз спирали с шагом 10мм...
Далее эскиз профиля резьбы...
И наконец протянуть вырез профиля по спирали....
Спасибо! Вообще-то хочу чтоб получился ролик для накатки рифленки. Если изобразить несколько заходов правой резьбы и левой. В итоге должна получилься рифленка? Что-то типа такого post-16391-1255262204.jpg, только на конусе?
Изменено пользователем Андрей67
Ну а кто мешает сделать правую и левую спирали???
Только не совсем понятно - для чего это, Солид всё-таки не станок для накатки рифлёнки, наложите рельеф на поверхность конуса (или нужен натурализм??)....
А на чертеже укажите - чего и скока...
Мне нравится такая постановка задачи... :confused_1:
Шаг резьбы не стыкуется с картинкой рифленки.
Вы уж определитесь...
А еще мне нравятся такие решения: "А зачем? Укажите чего и скока..."
Для того, чтоб изготовить деталь натурализьм и нужен. Параметры шага и количество ниток неизвестно, нужно подбирать визуально. Eugen True, это, в принципе, похоже на то, что нужно. А вот всё же параметры нужно подгонять. Поэтому, если можно файл посмотреть? Сам я очень мало в SW работаю, поэтому времени уйдет очень много, а изменить готовое, уже проще для меня. Спасибо!
Для изготовления в чертеже нужно указать размеры. Предварительно известны только параметры конуса. Что, по Вашему,SERoz, я должен указать в чертеже, пока нет уверености, что получится то, что нужно? Тем более что, меняя шаг, профиль, количество заходов получится разный рисунок. Разве в этом не одно из предназначений SW?
Андрей67
Я всего-лишь среагировал на Ваше высказывание
и посчитал возможным уточнить...
Естессно, что перед созданием чертежа нужно сначала получить модель нужной формы...
Просто на форуме частенько бывают вопросы со смутным пониманием процесса модель-чертёж-деталь (ну или так задают вопросы)....
Если ненароком сказанул чего-то не то - прошу извинить... :blush:
И всё-же, можно файл примера? Сижу уже долго, но что-то не получается построить. Эскиз профиля резьбы должен быть перпендикулярен спирали? Что-то не соображу, как построить.
Да, пенпендикуляр - сейчас нет по-руками ничего, что бы показать...
Но:
1. строятся 2 эскиза - 1. правая спираль нужной формы (форма и шаг задаётся в настройках); 2. форма профиля выреза....
2. совместить спираль и конус (если эскиз спирали строится не на плоскости основания) - можно по центру основания...
3. выбрать "Вырез по направляющей", где в качестве направляющей указана спираль, а в качестве формы - естессно профиль...
4. повторить шаги 1-3 для левой спирали и нужно учесть поворот левой спирали относительно правой (можно при построении самой спирали или при совмещение с конусом сделать поворот на нужный угол (пр.кл. - выбрать > Перемещение...>Поворот...))....
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
