Резьба на конусе
Андрей67
Подскажите! Как на поверхности конуса изобразить нитку резьбы с шагом 10мм? ( Файл в SW2007)
Конус.rar
По типу спиральной пружины...
Т.е. делаете эскиз спирали с шагом 10мм...
Далее эскиз профиля резьбы...
И наконец протянуть вырез профиля по спирали....
Спасибо! Вообще-то хочу чтоб получился ролик для накатки рифленки. Если изобразить несколько заходов правой резьбы и левой. В итоге должна получилься рифленка? Что-то типа такого post-16391-1255262204.jpg, только на конусе?
Изменено пользователем Андрей67
Ну а кто мешает сделать правую и левую спирали???
Только не совсем понятно - для чего это, Солид всё-таки не станок для накатки рифлёнки, наложите рельеф на поверхность конуса (или нужен натурализм??)....
А на чертеже укажите - чего и скока...
Мне нравится такая постановка задачи... :confused_1:
Шаг резьбы не стыкуется с картинкой рифленки.
Вы уж определитесь...
А еще мне нравятся такие решения: "А зачем? Укажите чего и скока..."
Для того, чтоб изготовить деталь натурализьм и нужен. Параметры шага и количество ниток неизвестно, нужно подбирать визуально. Eugen True, это, в принципе, похоже на то, что нужно. А вот всё же параметры нужно подгонять. Поэтому, если можно файл посмотреть? Сам я очень мало в SW работаю, поэтому времени уйдет очень много, а изменить готовое, уже проще для меня. Спасибо!
Для изготовления в чертеже нужно указать размеры. Предварительно известны только параметры конуса. Что, по Вашему,SERoz, я должен указать в чертеже, пока нет уверености, что получится то, что нужно? Тем более что, меняя шаг, профиль, количество заходов получится разный рисунок. Разве в этом не одно из предназначений SW?
Андрей67
Я всего-лишь среагировал на Ваше высказывание
и посчитал возможным уточнить...
Естессно, что перед созданием чертежа нужно сначала получить модель нужной формы...
Просто на форуме частенько бывают вопросы со смутным пониманием процесса модель-чертёж-деталь (ну или так задают вопросы)....
Если ненароком сказанул чего-то не то - прошу извинить... :blush:
И всё-же, можно файл примера? Сижу уже долго, но что-то не получается построить. Эскиз профиля резьбы должен быть перпендикулярен спирали? Что-то не соображу, как построить.
Да, пенпендикуляр - сейчас нет по-руками ничего, что бы показать...
Но:
1. строятся 2 эскиза - 1. правая спираль нужной формы (форма и шаг задаётся в настройках); 2. форма профиля выреза....
2. совместить спираль и конус (если эскиз спирали строится не на плоскости основания) - можно по центру основания...
3. выбрать "Вырез по направляющей", где в качестве направляющей указана спираль, а в качестве формы - естессно профиль...
4. повторить шаги 1-3 для левой спирали и нужно учесть поворот левой спирали относительно правой (можно при построении самой спирали или при совмещение с конусом сделать поворот на нужный угол (пр.кл. - выбрать > Перемещение...>Поворот...))....
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
