Сочитание Cad и Cae
Да расчитать у меня все получается.
Так уж и всё? =)
Второе, для оценочных расчетов CАЕ зачастую и не требуется. Третье, к примеру наши конструктора (не все правда), статику просчитывают используя UG. Результат неплохой получается, но зависит от квалификации конструктора. Никто не запрещает конструктору проводить предварительные расчеты, есть желание - флаг вам в руки.
Не лишне будет напомнить, что надежность результата не определяется используемым пакетом.
Нашел в интеренете первую попавшуюся модель колеса турбохолодильника.
<noindex>http://www.delcam-ural.ru/files/images/avi...rm1.preview.gif</noindex>
Если конструктору, что бы перерисовать её - требоуется изменить пару чисел-параметров модели, то расчетчику приходится переделывать сетку целиком. Изменение толщины лопатки или радиуса у её корня полностью меняет КЭ модель. Если в данном конкретном случае исползовать еще и цилическую симметрию, то построение сетки вообще трудоемкий процесс. Нечего удивляться, что расчет трудоемок + ответсвенность расчетчика.
К тому же, зачастую, расчет превращается в исследование, и конструктору незачем этим заниматься. Оптимум по мнению конструктора - не всегда ОК по мнению начальника отдела расчетчка. :smile:
Вообще логичнее отдать лицензию на CAE-софт расчетчику, а не конструктору.
Ну вообщето и правда, убогость пре/постпроцессоров для CAE оправдывается типа какимито суперскими расчётами.
Извините, но создать нормальную сетку уже можно и в CAD-е (например поверхностная секта в CATIA). Если её передать для расчёта в настран или марк, то получится не хуже чем у расчётчиков. Для этого придумали SimDesigner, который по сути просто транслирует данные о сетке, нагрузках и т.д. в настран или марк для расчёта.
Тут надо понимать, что разработчики этих программ не особо то ими сами и пользуются, им впринципе немного пофигу удобно это будет или нет. Хотя на сегодняшний день MSC разработало SimXpert для улучшения "дружелюбности", который должен придти на смену Patran-у.
DS например в новых версиях обещает дополнить CATIA средством анализа ABAQUS, что позволит конструктору вести самостоятельно анализ на высоком уровне. В NX уже давно есть Nastran, который позволяет считать на профессиональном уровне. В Ideas был тоже Nastran и очень многие прочнисты отдавали предпочтение именно этому продукту. Правда когда допускают к CAD-у расчётчиков, они пытаются сделать теже самые классические неудобные пре/постпроцессоры.
<noindex>Вот здесь</noindex> примерно показано как надо впринципе подходить к процессу проектирования и что надо автоматом генерить модель для расчётчика
Так почему же до сих пор они не сделали дружественный интерфейс для сокращения моего времени ?
Да потому, что ты не один. Есть еще прочнисты, гидродинамики и пр.
Это вполне понятно.
Для конструкторов есть, например CFW. Там не нужно строить сетки, там нажимаешь несколько кнопок - запускаешь расчет.
При всех вытекающих последствиях.
Специалисту расчетчику зачастую и Ансис не нужен, он в своей кухне посчитает и точнее и быстрее.
А что если изменить направление?
Расчетчик разрабатывает форму, обсчитывает ее, оптимизирует, определяет внешние и внутренние нагрузки и т.п., задает тип СУ (из базы данных) и запускает программу АвтоКонструктор. Ведь все принципы конструирования давным-давно известны.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
