отзеркалить сборку
elteom
А кто туда смотрит???
А зеркалить ПДФ ещё больший геморрой - вырезать текст (что бы не вертелся), вращать виды, опять совмещать всё...
Проще сделать заново - если конечно у Вас кроме ПДФ есть и нормальные файлы моделей...
А если только ПДФ - то тока ручками, по описанной выше методе...
Редакторов (для прямого редактирования ПДФ, которые разделяют ПДФ на разные блоки) хватает или можно сохранить всё как картинку (не ДХФ), например - JPG, PNG и редактировать в Шотпе (а не в Кореле - хотя кому как)...
файл просто выложен в формате PDF а так всё нужно решать в Солиде, есть всё живое
Здрасти. Солид 2011. Задача такая: нужно получить зеркальную сборку с разорваными связями так, чтобы материнскую можно было удалить и пользоваться только вновь полученной. Можно представить задачу так: я делаю половину человека как независимую и конечную единицу (продукция из получеловека, второй не будет), у меня на руках уже есть одна его сторона, но не та, правая, а требуется левая, первое что приходит на ум - отразить эту правую сторону и поменять в ней некоторые детали. Так вот, нужно, чтобы правая сторона при этом испарилась в небытиё, а левая стала полноценной сборкой, а не просто зеркалом. НУ КАК-ТО ТАК ))
короче, из изолированного правого кусочка мне нужно получить изолированный левый, полностью пригодный для редактирования.. как исходный... сердце и печень я на доработаю уже по месту хD
всё, разобрался, спасибо) Если кому потребуется, делается вот чО:
открываем сборку, создаем зеркальное отображение, выбираем по стрелочкам изолировать и всё такое прочее.. сохраняем. Потому в дереве жамкаем правой кнопкой по значку зеркала и выбираем "разбить" (вторая строчка). ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Чо-то ИМХО заумно как-то.
Предлагаю так:
строить только половинку детали, а потом отзеркалить созданное, относительно одного из торцов или какой-либо плоскости.
Выбор фьючерсов(на индексы :biggrin: ), я предпочитаю делать в дереве конструирванмя с нажатой кл. `Ctrl` или `Alt`.
При появлении окна "Зеркалирования", там есть кнопочки/галочки - содавать ли зеркальную копию детали или нет. Если ответ положительный, следует указать новое имя "зеркальной" ("левой" или "правой" зеркальной копии детали(деталей)).
Вообще-то не мешало бы почитать "Справку SW" или "Учебные пособия по SW"...
Дело в том, что так оно и делается, но мне принцип отзеркаливания нужно для порядка схемы сборки изделия, кот.делался на черт. форматке
Судя по переписке, нико этим не занимался..?
Вообщем нашёл выход - с помощью формата DWG всё получилось
Схема_сборки.PDF
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
