отзеркалить сборку
elteom
elteom
Если правильно понял - у Вас какие-то в архитектуре (или это только пример был), так ведь есть специальные АрхиКады (разные) и думается там и возможности несколько по-шире (в этом направлении) по сравнению с Солидом (ну если конечно речь именно об этом)....
А Солид ориентирован на более жёсткое соотношение размеров и привязок (в машиностроительном неправлении)...
Конечно можно (при вставке в сборку) привязывать геометрию вставляемого к уже существующей геометрии, но это будет несколько сложновато (сам не пробовал)....
На всякий случай выложу вот эти картинки.
Вокруг дома идет железная рама для крепления рекламных щитов.
Делается так- сначала делаются стены. Потом, по месту 4 угловых конструкции указанного вида.
Конструктив- профили натянуты на эскиз-каркас.
Каркас привязывается к месту крепления. (тянем по стрелочкам)
Понятно, что получится 4 угла.
Теоретически 2х2 , то есть два правых и два левых (зеркальных)
На практике- 4. Поскольку расстояния по стрелочкам отличаются после сборки стенок.
Все нечего уже больше обьяснять.
"Все нечего уже больше обьяснять." - ИМХО это Вы поторопились, как-то у Вас все это быстро-быстро-быстро...!
Что такое "эскиз-каркас" ? Это новое понятие в SW? Или как?
Вот не надо путать или изобретать новые термины - никто не знает Ваши мысли, и то, что Вам кажеться очевидным, для других это соовсем не так!
Мне лично вообще непонятно в чем у Вас проблема:
Вы имеете одну ПОДсборку - уголок в общей сборке. И вам нужно сделать их четыре, причем 2 из них - зеркальное отражение.
Берете эту ПОДсборку - уголок и делаете зеркальное отражение относительно одной из плоскостей симметрии "дома" - получаете 1-е зеркальное отражение.
Теперь у Вас две п/сборки: исходная и З.О. (Зеркальное Отражение).
Теперь есть два пути:
1- сделать зеркальное отражение этих 2-х п/сборок относительно другой плоскости симметрии "дома", перпендикулярной первой;
2- сделать круговой массив относительно оси, которая является пересечением двух вертикальных плоскостей симметрии "дома".
Я лично применял оба способа(правда не для "дома"). И все нормально работало.
Но массив ИМХО лучше. SW до 2009 так и не умеет делать привязки З.О.
Так что, давайте не будем нервничать и спокойно все обсудим...
(PS. это цитата, кто скажет откуда?)
В данной конструкции вроде зеркальных деталей не будет, только сборка. В таком случае (если связь с исходной не нужна) можно отзеркалить сборку и затем эту зеркальную скопировать в отдельный проект (Копировать проект), можно с переименованием - она станет независимой и её можно будет подгонять по месту. Или связь положения деталей внутри зеркальной сборки надо сохранить с родительской?
  • 10 месяцев спустя...
Доброе время суток.
Вопрос похожий, тему создавать не буду, спрошу тут.
Итак. Существует сборка некой рамы. В самой сборке добавлены вырезы, резьбовые отверстия и т.п. Необходимо получить зеркальную сборку из тех же деталей, только зеркально расположенных и вырезы будут зеркальными соответственно. При обычном "зеркальном отражении" сборки солид собирает мне новую зеркальную, но без вырезов. Как мне отзеркалить вырезы не применяя танец с бубном? Или это невозможно?
Заранее спасибо за ответы.
Незнаю как насчет более новых версий нежели 2006, но скорее всего нужно сделать
вырез не в сборке а на детали в контексте сборки (редактирование детали в контексте сборки), тогда вырезы сохраняться в саму деталь и соответственно в отражениях сборки будут вырезы.
Если делать вырезы в детали, я получу кроме зеркальной сборки ещё и зеркальные детали, что не правильно с точки зрения логики. По логике из одинаковых деталей свариваются две зеркальные сборки, затем обрабатываются.
Ну, да ладно. Как нарисовать я придумаю. Просто я надеялся, что можно как-то отзеркалить сборку не теряя последовательности обработки.
Спасибо за ответы.
На этом у меня логика сломалась, не можете пояснить точнее, как в зеркальной сборке могут быть логичными незеркальные детали? А может их просто надо спозиционировать и в этом будет ответ. Желательно простенький пример на это создать с возможностью однозначной идентификации положения деталей.
Вот мой пример "зеркалки" сборок с незеркальным положением деталей. Вырез большого отверстия сделан непосредственно в сборке и он тоже не отзеркален. Малая же деталь отзеркалена по всем канонам "зеркала", как и сборка. Это имелось в виду?
Набросал маленький примерчик. Нужно получить зеркальную сборку.
Пример.zip
Не могу понять, в чем проблема. Зеркальте, как хотите!:
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
посмотрите на своё зеркало и прочтите ещё раз что нужно ТС.
Kus
м.б. стоит Сварную деталь использовать?
... из одинаковых деталей свариваются две зеркальные сборки, затем обрабатываются.
Если ТС не хочет создавать "зеркальные" детали (в приведенном примере исходные и зеркальные детали идентичны), и для него в модели важна именно последовательность (технология) сборки и обработки - то именно так и получается...
(Хотя, на мой взгляд, это неправильный подход к проектированию и моделированию, но это уже оффтопик.)
  • 11 месяцев спустя...
В отношении деталей делал зеркалки...но вот со временем пришла проблема- отзеркалить сборку, при этом нужно получить и отзеркаленные чертежи...может кто уже поборол этото недуг?
ГОСТ 2.113
Дело в том, что так оно и делается, но мне принцип отзеркаливания нужно для порядка схемы сборки изделия, кот.делался на черт. форматке
Схема_сборки.PDF
Видимо никто этим не занимался?
Diimon
Во-первых - Вы, как принято на форуме, не сообщили о версии Вашего Солида...
Если Вам нужно отзеракливание на чертеже - то просто поменяйте виды - левый на правый и т.п. (вставляейте из боковой панели)...
Во-вторых - если Вы посмотрите Справку Солида - то там это подробно описано (по-крайней мере для 2011)...
И насколько понимаю - зеркало для сборки (нескольких деталей) делается так же как и для одной детали...
Diimon
Информация о версии Солида написана под информацией о пользователе...все описание ходы понятны...меня интересует информация из файла PDF моего: как можно отзеркалить целый чертёжный лист с порядком сборки - это для того, чтобы не делать всё таки зеркалку сборки и не создавать вновь порядок схемы сборки на черт. листе. В отношении деталировки будет ниписасано : зеркально отобразить, но документ не будет полным пока не придумаю способ отзеркалить существующий порядок сборки.
Пробовал сохранить в формате DXF, открывал в COREL и там отзеркаливал весь файл - всё делается за исключением всех вставленых пометок, надписей...вообщем шрифта...получается что нужно опять всё редактировать вручную.
И интересует более оптимальный вариант решения
А кто туда смотрит???
А зеркалить ПДФ ещё больший геморрой - вырезать текст (что бы не вертелся), вращать виды, опять совмещать всё...
Проще сделать заново - если конечно у Вас кроме ПДФ есть и нормальные файлы моделей...
А если только ПДФ - то тока ручками, по описанной выше методе...
Редакторов (для прямого редактирования ПДФ, которые разделяют ПДФ на разные блоки) хватает или можно сохранить всё как картинку (не ДХФ), например - JPG, PNG и редактировать в Шотпе (а не в Кореле - хотя кому как)...
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
      G95 F0.07 CYCLE83(20, -4, 1, -20, , , 4, 0, , , , 1, 3, , , , 0)
