отзеркалить сборку
elteom
А кто туда смотрит???
А зеркалить ПДФ ещё больший геморрой - вырезать текст (что бы не вертелся), вращать виды, опять совмещать всё...
Проще сделать заново - если конечно у Вас кроме ПДФ есть и нормальные файлы моделей...
А если только ПДФ - то тока ручками, по описанной выше методе...
Редакторов (для прямого редактирования ПДФ, которые разделяют ПДФ на разные блоки) хватает или можно сохранить всё как картинку (не ДХФ), например - JPG, PNG и редактировать в Шотпе (а не в Кореле - хотя кому как)...
файл просто выложен в формате PDF а так всё нужно решать в Солиде, есть всё живое
Здрасти. Солид 2011. Задача такая: нужно получить зеркальную сборку с разорваными связями так, чтобы материнскую можно было удалить и пользоваться только вновь полученной. Можно представить задачу так: я делаю половину человека как независимую и конечную единицу (продукция из получеловека, второй не будет), у меня на руках уже есть одна его сторона, но не та, правая, а требуется левая, первое что приходит на ум - отразить эту правую сторону и поменять в ней некоторые детали. Так вот, нужно, чтобы правая сторона при этом испарилась в небытиё, а левая стала полноценной сборкой, а не просто зеркалом. НУ КАК-ТО ТАК ))
короче, из изолированного правого кусочка мне нужно получить изолированный левый, полностью пригодный для редактирования.. как исходный... сердце и печень я на доработаю уже по месту хD
всё, разобрался, спасибо) Если кому потребуется, делается вот чО:
открываем сборку, создаем зеркальное отображение, выбираем по стрелочкам изолировать и всё такое прочее.. сохраняем. Потому в дереве жамкаем правой кнопкой по значку зеркала и выбираем "разбить" (вторая строчка). ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Чо-то ИМХО заумно как-то.
Предлагаю так:
строить только половинку детали, а потом отзеркалить созданное, относительно одного из торцов или какой-либо плоскости.
Выбор фьючерсов(на индексы :biggrin: ), я предпочитаю делать в дереве конструирванмя с нажатой кл. `Ctrl` или `Alt`.
При появлении окна "Зеркалирования", там есть кнопочки/галочки - содавать ли зеркальную копию детали или нет. Если ответ положительный, следует указать новое имя "зеркальной" ("левой" или "правой" зеркальной копии детали(деталей)).
Вообще-то не мешало бы почитать "Справку SW" или "Учебные пособия по SW"...
Дело в том, что так оно и делается, но мне принцип отзеркаливания нужно для порядка схемы сборки изделия, кот.делался на черт. форматке
Судя по переписке, нико этим не занимался..?
Вообщем нашёл выход - с помощью формата DWG всё получилось
Схема_сборки.PDF
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
