отзеркалить сборку
elteom
А кто туда смотрит???
А зеркалить ПДФ ещё больший геморрой - вырезать текст (что бы не вертелся), вращать виды, опять совмещать всё...
Проще сделать заново - если конечно у Вас кроме ПДФ есть и нормальные файлы моделей...
А если только ПДФ - то тока ручками, по описанной выше методе...
Редакторов (для прямого редактирования ПДФ, которые разделяют ПДФ на разные блоки) хватает или можно сохранить всё как картинку (не ДХФ), например - JPG, PNG и редактировать в Шотпе (а не в Кореле - хотя кому как)...
файл просто выложен в формате PDF а так всё нужно решать в Солиде, есть всё живое
Здрасти. Солид 2011. Задача такая: нужно получить зеркальную сборку с разорваными связями так, чтобы материнскую можно было удалить и пользоваться только вновь полученной. Можно представить задачу так: я делаю половину человека как независимую и конечную единицу (продукция из получеловека, второй не будет), у меня на руках уже есть одна его сторона, но не та, правая, а требуется левая, первое что приходит на ум - отразить эту правую сторону и поменять в ней некоторые детали. Так вот, нужно, чтобы правая сторона при этом испарилась в небытиё, а левая стала полноценной сборкой, а не просто зеркалом. НУ КАК-ТО ТАК ))
короче, из изолированного правого кусочка мне нужно получить изолированный левый, полностью пригодный для редактирования.. как исходный... сердце и печень я на доработаю уже по месту хD
всё, разобрался, спасибо) Если кому потребуется, делается вот чО:
открываем сборку, создаем зеркальное отображение, выбираем по стрелочкам изолировать и всё такое прочее.. сохраняем. Потому в дереве жамкаем правой кнопкой по значку зеркала и выбираем "разбить" (вторая строчка). ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Чо-то ИМХО заумно как-то.
Предлагаю так:
строить только половинку детали, а потом отзеркалить созданное, относительно одного из торцов или какой-либо плоскости.
Выбор фьючерсов(на индексы :biggrin: ), я предпочитаю делать в дереве конструирванмя с нажатой кл. `Ctrl` или `Alt`.
При появлении окна "Зеркалирования", там есть кнопочки/галочки - содавать ли зеркальную копию детали или нет. Если ответ положительный, следует указать новое имя "зеркальной" ("левой" или "правой" зеркальной копии детали(деталей)).
Вообще-то не мешало бы почитать "Справку SW" или "Учебные пособия по SW"...
Дело в том, что так оно и делается, но мне принцип отзеркаливания нужно для порядка схемы сборки изделия, кот.делался на черт. форматке
Судя по переписке, нико этим не занимался..?
Вообщем нашёл выход - с помощью формата DWG всё получилось
Схема_сборки.PDF
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
