отзеркалить сборку
elteom
Есть сборка (допустим повешенная на трехмерный эскиз) Она потом благополучно вставляется куда-то там.
Но нужна еще одна такая, но зеркальная.
Понятно, что в зеркальной сборке будут как одинаковые детали, так и новые...
Как организовать процесс, чтобы получить новую сборку и при этом получить новые имена деталей.
И как вообще получить новый файл для новой сборки но уже с ее барахлом.
Ну допустим я сделаю копию сборки в отдельный каталог, потом открою сборку, отзеркалю и удалю исходную.
Затем в эксплорере поштучно все переименую...
или как? дело в том, что пользуясь поиском есть только 2 варианта ответа
- первое из рекламных буклетов (типа все круто)
- второе из форумов, о том, что ничего не работает
Тоже мучил этот вопрос ,но на уровне деталей но забил хреново это работает в 2009. Но в 2010 вроде дароботали хотя хз
<noindex>http://www.youtube.com/watch?v=UajjqiL0bd4</noindex>
В принципе, если есть новые детали - это уже другая сборка, а не просто зеркало...
Не знаю "тяжести" Вашей сборки, но может проще будет отзеркалить сами детали и собрать новую сборку из них???
Для получения копии сборки, но с другим именем, использую метод (наверное не совсем удачный) - просто копирую всю сборку в другую папку (можно "Сохранить проект"), исходную временно переименовываю, загружаю новую сборку и начинается ругань на детали, тогда указываю на детали в новой папке...
Правда для этих целей (копирование сборки с обновлением путей) на форуме мелькал макрос (правда чей щас не помню)...
bla
Судя по ролику Солид встаёт в полный рост - мне понравилось....
2008-й солид у меня, другого не будет долго... может никогда.
Понял, что задача из технической переходит в творческую,
А тот способ отзеркаливания, который в первом посте озвучен, апсолютно ламерский?
Я не пробовал если честно.
Этот Макрос надо найти!!!
ну с переименованием штатными средствами у солида есть проблемы... а с остальным не заметил особых трудностей... бывает иногда слетают некоторые привязки, но это поправимо... да и файлы-зеркала укладывает в одну папку (не знаю, в 2008 есть такая опция)
у мну SW2009
Это что за опция, на пальцах, если возможно.
Зеркалит сборку и сама в папку кладет?
А куда зеркалит? В новый файл сборки? Или в этом же пространстве верхней сборки (допустим) появляется новая зеркальная сборка?
Зачем же на пальцах? Вы её сами увидите в процессе диалога со штатной командой зеркалирования.
elteom
создаёт новый файл и вставляет его в сборку в которой зеркалите.
кладёт-складывает
elteom
Если Вы имели ввиду макрос про копирование сборки - вот <noindex>тут</noindex> тема об этом...
А вообще есть же тема про макросы разные....
Если вам не принципиальны взаимосвязи, а нужны просто тела собранные в нужной последовательности (сборка :)), могу предложить следующее.
Сохранить как *.part (в настройках поставить галочку для сохранения тел а не поверхностей) Далее в файле детали будет энное кол-во тел их легко можно отзеркалить, и убрать все лишнее, либо сделать 2 конфигурации (обычную и зеркальную). Делается это в пару действий, поэтому вы всегда можете на конечном этапе перед выпуском чертежей это провернуть.
Заставляют таки переходить на новые версии ))
Нет, взаимосвязи нужны. Чертежи строительные, там право и лево отличаются на практике. Даже если в КМ они абсолютно одинаковые.
Даже не зеркальные элементы обозначенные одной позицией, при производстве будут разные, хотя бы в силу того, что стены кривые и узлы крепления будут отличаться по размерам. Расстояния иные, отличные от теоретических и все разные и т.д.
В итоге количество позиций увеличивается на порядок, иногда на два (если брать детали)
В силу сказанного потеря связей лишает все смысла.
Нужны "живые" зеркала.
Если всё настолько разное, то зеркалирование, как процесс наследования геометрии с изменением лишь её ориентации, вообще теряет смысл...
Да вы что смеетесь чтоле? Творческие гении.
Обьясняю- дерево там ТАКОЕ!
То что нарисовано Вами в КМ отличается от того, что построено в реале. То в одном месте удлиннить железку до узла, о в другом наоборот укоротить. Сдвинуть, выбросить и тд.
В итоги самый оптимальный способ строить КМД на опорном эскизе. Состряпал конструкцию, привязал к геометрии полученной при ИЗМЕРЕНИИ!!!!!
Блин!
Ели на угол здания (к примеру) вешается какое- нибудь г@вно.
А с другой такое же, но зеркальное (по конструкции) то его надо еще совместить с тем, что уже построено.
То есть сделать то же самое- привязать к точкам, которые уже ушли от теоретических. И получить то же самое (конструктивно) но с реальными размераи!!!!
БЛИн! БЛИН! Блин!! :angry:
Да не смеёмся, а пытаемся формализовать относительно CAD вашу задачу. По сборкам я ещё понимаю, можно за счёт изменения привязок внутри сборки (в том числе и отзеркаленой) "подогнать" общий размер под нужный. А вот в детали... Штатно отзеркаленая деталь будет зеркально повторять исходную деталь по размерам, поэтому подогнать её независимо не получится (иначе она перестанет быть зеркальной). В новых версиях SW в детали в которую вставлена исходная деталь (команда Вставка - Деталь) можно разорвать связи с этой родительской деталью и редактировать её размеры независимо. Вот если бы такая возможность была и для деталей, где родитель вставлен зеркально (получающиеся при зеркалировании в сборке), то это решило бы проблему независимой подгонки зеркальной детали. Но сама зеркальная связь с родителем при этом разорвётся, что вообщем и логично - третьего не дано. Разрыв связи выборочного размера к сожалению не предусмотрен.
Иногда можно и не разрывать связи, а просто редактировать полученное зеркальное отражение детали: где-то отрезать, где-то нарастить...
Только при изменении исходной детали м.б. проблемы
Елы палы! Да мне не нужна связь с исходной сборкой!
Мне нужна самостоятельная сборка. С сохраненной внутренней логикой, только она выглядит зеркально к исходной.
Тогда бы вам подошло это
но "бы" увы мешает - пока этого нет. Но вполне реализуемо ибо не противоречит логике.
elteom
В АИ при разрыве связи производной зеркальной детали с родителем эскиз становится доступным для редактирования но без размеров. Если "прихватить" с собой ещё и параметры из родителя, то можно их применить при образмеривании. Если связь не нужна, то просто автообразмерить.
Вообще есть вариант изменения производной зеркальной детали путём работы с гранями (переместить грань). Так как эта процедура даёт только "дельты" изменений, то необходимо делать вспомогательные 3д эскизы со справочнвми размерами и завязывать дельты на них. Немного дольше, но стоит попробовать и причём должен позволять сохранить зеркальную связь с родителем. В определённых пределах конечно (если топология модели не меняется).
Позже
Идея хорошая, но в SW уравнения, связывающие параметр перемещения грани со справочным размером в 3д эскизе, почему то не хотят работать - сбоят. Похоже при перемещении грани топология модели меняется и 3д эскиз теряет привязку.
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
