Командная строка
Machinist
Всем привет!
Наткнулся тут на сообщение Wizard! в одном из топиков:
Вы можете создать чистовую пятиосевую обработку, а затем в командной строке (специальной кнопки для этого нет) ввести:
EDIT TOOLPATH ; AXIAL_OFFSET [значение]
По этой команде будет создана новая траектория, являющаяся смещением активной траектории вдоль оси инструмента на [значение] (мм)
Вопрос следующий:
А какие есть ещё хитрые команды которые не дублируютя кнопками в Милле?
Поделитесь секретами, интересно-же!
Изменено пользователем Machinist
Добавлю вот что:
Также есть команда, с помощью которой можно вызвать старый ViewMill.
Он славился тем, что в можно настроить его так, чтобы при врезании в материал на ускоренной подаче происходила остановка визуализации и выдача ошибки. В какой-то из последующих версий Powermill этот модуль переделали, и такой кнопки не стало.
В 10-ке эта команда вроде не работает. В близжайшее время постараюсь узнать текст команды, вдруг кому пригодится.
toolpath ; tool_holder_profile - для версии 10, интересная штука, можно посмотреть новую функцию из 11 версии. Описание здесь: <noindex>http://forum.delcam.com/viewtopic.php?f=8&t=5230</noindex>
preview multithread_machining previous - этой командой в 10-ке можно отключить поддержку многоядерности.
в командной строке :
COMMIT PATTERN "имя шаблона" - создает траекторию по шаблону (см. тему Распознование 2D элементов - недавно была такая).
И эта команда: viewmill onoff
Чтоб включить это в уже вызванном вьюмилле: viewmill errorpauseoff
Чтоб запустить анимацию в этом старом вьюмилле: viewmill play
Бегло попробовал в 10-ке - работает. Только там еще кнопочка была разрешение улучшить. Как это можно сделать теперь из командной строки?
Чуть позже предоставлю весь список команд старого вьюмилла.
Сам письмо жду, вечером придти должно.............
Это довольно просто вытаскивается:
1. Вид - Панели инструментов - Коммандное окно
2. Инструменты - Включить эхо.
И начинаем тыкать в интересующие кнопки, получая в коммстроке нужные команды.
После этого можно сделать макросы, сунуть их в соответствующую папку (у меня, например это - C:\Program Files\Delcam\PowerMILL7006\file\examples\) и получить команды в дереве.
Ну или сделать HTML и запускать их из внутреннего браузера)).
Да оно понятно что просто!
У меня стоит Powermill 9, у кого -то 10.
В них вьюмилл новый, а старый запускается только с командной строки, даже панели не оставили.
Получается чтоб узнать команды для 9 Милла, мне нужно поставить 7-6-5 версии, включить эхо и т.д... Потом опять снести...
Визуализация обработки - Viewmill
Открыть панель Viewmill - TOOLBAR VIEWMILL RAISE (эта команда в новых версиях Powermill не работает, начиная с 8)
Закрыть панель Viewmill - TOOLBAR VIEWMILL LOWER(эта не нужна раз первая не работает, так на всякий...)
Вернуться в окно PowerMill - VIEWMILL ABORT
Включить визуализатор - VIEWMILL ONOFF
Вкл. высокое разрешение обработки - VIEWMILL HIGHRESON
Вкл. низкое разрешение обработки - VIEWMILL HIGHRESOF
Открыть заготовку - GET VIEWMILLBLOCK FILEOPEN
Возвратить заготовку - VIEWMILL RESETBLOCK
Закрасить заготовку - VIEWMILL PAINTBLOCK
Убрать закраску - VIEWMILL CLEANBLOCK
Сгладить заготовку - VIEWMILL SMOOTHBLOCK
Сохранить заготовку - KEEP VIEWMILLBLOCK FILESAVE
Вкл. остановку при ошибке - VIEWMILL ERRORPAUSEON
Выкл. остановку при ошибке - VIEWMILL ERRORPAUSEOFF
Вкл. прозрачный инструмент - VIEWMILL TOOL WIREFRAME
Вкл. закрашенный инструмент - VIEWMILL TOOL SHADED
Выкл. инструмент - VIEWMILL TOOL OFF
Вкл. покадровую эмуляция - VIEWMILL REFRESHRATE JUMP
Вкл. плавную эмуляция - VIEWMILL REFRESHRATE SMOOTH
Выкл. эмуляция - VIEWMILL REFRESHRATE OFF
Вкл. отображение объема удаляемого материала - VIEWMILL VOLUMEON
Выкл. отображение объема удаляемого материала - VIEWMILL VOLUMEOFF
Вкл. координаты инструмента - VIEWMILL COORDSON
Выкл. координаты инструмента - VIEWMILL COORDSOFF
Вкл. по NC файлу - VIEWMILL NCPROGRAM ON
Выкл. по NC файлу - VIEWMILL NCPROGRAM OFF
Запустить эмуляцию - VIEWMILL PLAY
Пауза эмуляции - VIEWMILL PAUSE
Откатывает эмуляцию - VIEWMILL REWIND
Выполнить 1 кадр эмуляции - VIEWMILL STEP
Выйти из Viewmill - VIEWMILL ABORT
А вот теперь можно и макросы записывать.............
P.S. Информация любезно предоставлена земляком и коллегой Денисом.
Ден, от души!
Да конечно уживутся...
Просто держать 7 версию из-за одной командной строки касаемой вьюмилла...(((
А чем вам новый визуализатор не угодил-то? :blink:
Как по мне - новый визуализатор лучше, именно потому, что динамическая закраска дает мне возможность полностью проконтролировать корректно ли я врезаюсь в заготовку или нет (в пустоту или в металл). Вращать визуализацию как угодно, применять динамическое сечение для анализа спорных движений инструмента...
Не пойму, Делкамовцы фигней что-ли страдают, когда новые фичи для пользователей пишут...
Старый визуализатор при ошибке заткнётся, а новый нет- как не крутите старый надёжнее!
Нравится вам если собственными глазами ошибки выискивать- ради бога...........
По мне- пускай это лучше делает компьютер, а глаза я приберегу, ещё пригодятся! :wink:
P.S. Каждому своё...........
в старом viewmill я отслеживал места, где фреза не доработала (покраска модели). сейчас сложнее это сделать.
  • 1 год спустя...
Ден, от души!
Мои "раскопки" всем на пользу пойдут :rolleyes:
Изменено пользователем Pro_Dio
  • 8 месяцев спустя...
больше эти команды не работают, начиная с рм2010
Весьма печально.
Вспомнил про ввод этих команд, но увы, не получилось.
Пишем обработки для весьма тяжёлых моделей скульптур, и визуализацию просто не посмотреть, т.к. картинка может загружаться минут 20.
Как можно в 12 миле уменьшить качество визуализации, чтобы она быстрее загружалась?
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
