Walter Prototip, Kyocera
Кто пользуеться этим интрсументом и какие отзывы? что можете сказать о поставщике. Спасибо
Если коротко, то про обе фирмы можно сказать - это хороший инструмент.
Про поставщиков в вашем регионе ничего сказать не могу т.к. не знаю.
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Пользуем в основном именно этот инструмент. У нас его поставляет МВС-груп - нареканий нет.
Это не реклама, реально нравится, особенно при замене и подборе нового инструмента. Часто предлагают свои решения по проблемным вопросам.
    • david1920
    • david1920
