Проблема построения поверхности разъёма прессформы.
RAY2442
Уважаемые, помогите. Проблема построения поверхности разъёма прессформы.
Точнее форма поверхности меня не совсем устраивает.
Конкретно не устраивает сильный изгиб (см. картинку). Попытался отредактировать изменив направления при удлинении поверхности – ни чего не получается.
Поверхности разъема оне такие... малоуправляемые.
М.б. имеет смысл сделать по сечениям? Одно - линия разъема, второе выдернуть из края это йповерхности, убрать изломчик и пожалуйста.
да по-разному можно такую поверхность построить. Можно попробовать протягиванием переменного сечения. Или не переменного.
Или сделать несколько вытягиваний разных кромок в разных направлениях, а потом их объединить.
Или взять специализированный софт, который умеет 2.5D поверхности разъема строить.
Всем большое спасибо за участие.
Проблему решил построением поверхности,
используя линию разъёма формы.
А что это такое, 2,5D поверхности?!?
особенно если учесть, что любая поверхность, кроме плоскости, является 3D
Не самый лучший вариант для фрезерной обработки.
Никаких особых проблем не было, при обработке подобных пуансона и матрицы.
(Были изготовлены пртотипы.)
Изменено пользователем RAY2442
(Были изготовлены пртоттипы.)
Охотно верю - деталь то простая. Но можно же лучше. :smile:
Например? Простых деталей не бывает в принципе. Изменено пользователем RAY2442
Наоборот. Все детали в принципе простые. :smile:
Ну хочешь - пришли в step или Parasolid. Сделаю так, как на мой взгляд правильнее с точки зрения фрезерной обработки.
ibvcnc<<<>>>inbox.lv
Условное наименование, когда по пространственной линии разъема строят линейчатые поверхности разъема, что собственно автор темы и смог сделать в итоге сам.
FaceWorks2008_2009.pdf
Лови.
Немножко плохо моделька отконвертировалась. Пока подлечил...
Пардон, почему-то не прицепился файл. Секундочку...
1.rar
2.rar
Тоже не лучший вариант с технологической точки зрения. Потому что после предварительной обработкти следует закалка и чистовая обработка. (Не забываем также про чистовую расточку отверстий под колонки и втулки, отверстий под выталкиватели и литниковую втулку.) Детали придётся базировать на поверхности паралельные плоскости разъёма, площадь которых в твоём варианте очень небольшая. А в моём варианте это сделать можно.
