Требуется специалист ЧПУ.
ООО "ПолимерДизайн" г.Мосвка
Тредуется инжинер на станк с ЧПУ ( multicam ).
Обязаности: 3D - моделирование, написание программ управления, работа оператором. (только 3 в одном)
Опыт работы обязателен.
Полная занитость, трудоустройство по трудовой книжке, испытательный срок 3 месяца.
Оплата - оклад+% от выроботки (подробности по результатам собеседования)
тел. (495) 778 34 90
polimerdesign@list.ru
Скажите, пожалуйста, имеет ли значение в каком САПРе будет производиться моделирование и написание УП?
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
