Здравтствуйте. Мне нужно перевести чертеж в tnc программу.
Раньше на Acad12 эта проблема решалась легко - делался вывод чертежа в plt-файл и полученный файл затем конвертировался в программу.
Сейчас на новом автокаде так же можно получить plt файл, но он имеет совсем другую структуру и поэтому в программу не конвертируется.
Есть ли программы способные конвертировать plt в программу?
Или может кто знает как получить plt файлы прежней структуры.
Образцы plt файла, получаемой из него программы и саму утилиту прикрепляю к этому сообщению.
Заранее спасибо.
12.RAR
нормальный plt....
Можно и программку написать, которая будет все это выбрасывать в G-код.
Могу дать тебе бесплатный совет
1. приведи plt к такому виду (в текстовом редакторе)
PA479,235;
PA460,218;
PA445,201;
PA438,170;
PA438,68;
PA445,37;
PA460,20;
PA479,3;
PA497,0;
PU;
PA531,0;
PD;
PA548,3;
PA567,20;
PA582,37;
PA590,68;
PU;
PA361,85;
PD;
PA358,109;
PA346,126;
PA327,143;
PA308,150;
PA285,153;
PA262,150;
PA243,143;
PA224,126;
PA213,109;
PA209,85;
PA209,68;
PA213,44;
PA224,27;
А дальше - замени "PU"; на "L Z+10 F2000" (ПОДЪЕМ НА 10 ММ)
"PD" - НА "L Z0 F500"
"PA" НА "L X"
, НА ",Y"
и ПОЛУЧИШЬ ВОТ ЧТО
L Z+10 F2000;
L X759,Y0;
L Z0 F500;
L X777,Y3;
L X796,Y20;
L X811,Y37;
L X818,Y68;
L Z+10 F2000;
L X590,Y68;
L Z0 F500;
L X590,Y170;
L X582,Y201;
L X567,Y218;
L X548,Y235;
L X514,Y242;
L X479,Y235;
L X460,Y218;
L X445,Y201;
L X438,Y170;
L X438,Y68;
L X445,Y37;
L X460,Y20;
L X479,Y3;
L X497,Y0;
L Z+10 F2000;
L X531,Y0;
L Z0 F500;
L X548,Y3;
Убери все ; - чем не heidenhain ,,,!!!!
Масштаб, только......
Так в том-то и вопрос: как мне получить такой plt (как в примере)? В тех plt-файлах которые сейчас создаёт автокад всё совершенно по другому.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
