Цековка - зенковка на поверхности цилиндра ?
Motor_Maniac
Доброго времени суток всем. Такая проблема, как сделать, например, цековку на поверхности цилиндра используя команду -отверстие под крепеж ? Я строю плосткость, которая, касается по образующей цилиндра, на ней строю эскиз (определяет местоположение отверстия под цековку) затем пытаюсь указать точку на образующей - солид не видит ее, говорит что на кромках нельзя строить. Если при выборе местоположения отверстия тыкать на произвольную точку пов-ти цилиндра, то все нормально солид строит. Как быть ? строить вручную ?
Попробуйте сначала в произвольном месте создать отверстие, точка будет синей - недоопределенной, а затем привязать точку к элементам эскиза. Также используйте сопряжения На поверхности.
Посмотрите вложенный файл.
Всё довольно просто получается (по вашему описанию)
(SW2008)
P.S. Дополнительную плоскость можно и не создавать. Создание отверстия под крепеж через трехмерный эскиз даёт выбрать и цилиндрическую грань.
Цековка_на_цилиндре.zip
Ага, все получилось. Всем спасибо за помощь )
Для дополнительной информации: подобный вопрос обсуждался здесь: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27739</noindex>
