Ошибка при начале расчета
Добрый день.
Посоветуйте как справиться с этой ошибкой:
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc node-recon-g, size 37429824, t 1, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc node-recon-i, size 37429824, t 1, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc node-recon-izx, size 12476608, t 1, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1. Note exact events leading to error.
2. Save case/data under new name.
3. Exit program and restart to continue.
4. Report error to your distributor.
Error Object: ()
Выходит при запуске расчета. Проверка сетки ошибок не выявило, отрицательных объемов нет.
Спасибо.
Нехватка памяти. По-видимому, у Вас 32-битная операционка. По умолчанию там ограничение на процесс 2Gb. Можно увеличить до 3Gb, если поставить ключ /3Gb в boot.ini. Если и с ключом не будет хватать памяти, то придется либо уменьшать количество ячеек, либо переходить на 64-битную Windows.
      Ну, если он додумался строить отдельной операцией каждый сегмент эскиза, тогда дело ещё хуже, чем я думал (хотя, казалось, хуже уже некуда). А может, он вообще каждый сегмент рисовал отдельным эскизом? Тогда понятно его маниакальное стремление всё объединить в оду кривую. Он просто не умеет выбирать сразу несколько элементов. Или просто не знает, что можно и нужно выбирать сразу несколько, а не только один. Т.е. у него отсутствуют базовые навыки работы с компьютером (не только с Солидом).
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
