Ошибка при начале расчета
Добрый день.
Посоветуйте как справиться с этой ошибкой:
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc node-recon-g, size 37429824, t 1, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc node-recon-i, size 37429824, t 1, myid 1000000.
Warning: ST_Malloc: out of memory.malloc_storage: unable to malloc node-recon-izx, size 12476608, t 1, myid 1000000.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
1. Note exact events leading to error.
2. Save case/data under new name.
3. Exit program and restart to continue.
4. Report error to your distributor.
Error Object: ()
Выходит при запуске расчета. Проверка сетки ошибок не выявило, отрицательных объемов нет.
Спасибо.
Нехватка памяти. По-видимому, у Вас 32-битная операционка. По умолчанию там ограничение на процесс 2Gb. Можно увеличить до 3Gb, если поставить ключ /3Gb в boot.ini. Если и с ключом не будет хватать памяти, то придется либо уменьшать количество ячеек, либо переходить на 64-битную Windows.
