Обоработка цилиндрической поверхности
Не знаю, в тот ли подфорум и в ту ли вообще ветку - модеры поправят. Вопрос собственно такой:
Есть большая партия готовых узлов, конструкция которых незамысловата. Некий каркас, ко дну которого приварены два вала. На концах этих валов прессуются втулки. Так вот, сейчас идет доработка посадочного диаметра под эти втулки. На конце вала диаметр сейчас 32 мм, а необходимо доработать до 30 мм на длине 65 мм. Снимать с агрегата весь узел проблематично, да и партия приличная. Есть ручные магнитные агрегаты для обработки всего лишь торцев труб. Фирма поставщик попыталась провести эксперимент, чтобы по нашим параметрам провести обработку на такой длине. Резец ломается не проходя и 10 мм. Есть в вообще поддобного рода оборудование, чтобы можно было не на станке провести токарную обработку вала (трубы) по длине? Я вроде уже все перелопатил что можно - ничего не нашел. Менеджеры всех рангов, говорят что такого оборудования нет....
Может быть есть другой способ сделать подобную операцию прямо на машине?
