Требуется "программист" для трех-координатного фрез-грав. станка
На сдельную (периодическую) работу. Москва (ближнее подмосковье). Создание программ обработки (3D фрезерование по мягким материалам). Работа сдельная, но в ближайшее время есть несколько заказов, поэтому если готовы быть также оператором (хотя "запасной" оператор имеется) - то работы недели на две будет. Либо "просто" создание 3-4-5 программ обработки под наш станок.
Подробности по телефону
8-985-290-5277
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
