выбор Cam-системы
Нужна помощь в выборе CAM-программы.
Цель: достаточно оперативное создание УП на обработку деталей сложной формы
для литейного производства, в основном моделей (т.е. наличие литейных уклонов,
элементов сферических поверхностей и т.п.).
Станок - обрабатывающий центр МС-032 с ЧПУ FANUC 6M.
Четрежи моделей создаются в SolidWorks_2003 в формате Parasolid.
В основном обработка будет производиться фрезерованием. Получение
конечной детали из заготовки прямоугольной формы за один установ.
Как показать образец типичной детали? Кто может помочь, могу выслать в мыло
в любом формате (parasolid, STEP, jpg).
Раньше CAM-системами не пользовался. Не хочется ошибиться в выборе.
Была возможность некоторое время попользоваться T-FLEXом ЧПУ 2D и 3D.
Но там почему-то возникали постоянные глюки, приложение выполняло "недопустимую
операцию" и закрывалось. Причем это наблюдалось и под win98 и под win_XP.
Ошибка проявлялась только при использовании модуля ЧПУ 3D.
Немного слыхал о таких системах как ADEM, GEMMA, POWERMILL, SolidCAM и др.
Какую систему предпочесть?
И еще такой вопрос. Что такое 2,5D , 3D- и 5D-фрезерование и в чем их отличие
друг от друга?
Вопрос с технического характера : сколько у вашего станка
одновременно управляемие оси , и если он тот MC-032 которой
я знаю ,не слабоват ли он для вашей работе?
VESKO
Станок 5-координатный. Одновременно перемещаться может только по двум осям.
Рабочий стол диаметром 320мм. Да, маловат конечно. Я бы взял 800мм, а лучше 1200мм. Но приходится довольствоваться тем, что есть.
Как насчет совета по поводу CAM-системы к нему. Склоняюсь к ADEMу, но пока окончательно не решил.
Я так и предполагал о МС-032 . Про ADEM ничего сказать не могу,
так как не видел его. В Болгарии мне кажется он неизвестен.
Мои пристрастия клонят к Matsercam . Я с нем делаю УП для
РВ 500 с стойка ЗИТ 500 . Ето что то такое как возможности как
ваш станок но управляемие оси только трое и ходов у осей побольше.
С Matsercam можно сделать УП для вашего центра с установочньiм
поворотом стола , хотя бьi ето и ето нелегкое дело. Я ето делал
для тренинга , но запускал на только на симуляторе по причине
отсуствия такова станка у нас в настоящем моменте. Другое преимущество
Matsercam_а в том что откривает напрямую солидьi из SW , так что
вам ничего не надо конвертировать.
Другие CAM-ьi которьiе вам подходят ето :
SURFCAM и ESPRIT
У них легче настроит 2.5D машининг кторои вам нужен ,
но CAD у ESPRIT очень слабой и все промени в моделя
надо делать в SW. В SURFCAM сложнее настроит поста ,
но если стойка у вас FANUC то ето не проблем .
Оба ети CAM_а тоже напрямую откривают модели SW.
По вопросе о типах машининга :
2.5D - обработка 3D модела при рабочей подаче максимум по две
оси:
G1 X-- Y--
G1 X-- Z--
G1 Y-- Z--
G17 G2 X-- Y-- I-- J--
3D - обработка модела при рабочей подаче одновременно по 3 оси:
G1 X-- Y-- Z--
G18 G3 Y-- Z-- X-- J-- K-- (спиральная интерполяция)
5D - обработка одновременно по 5 управляемьiх осей:
G1 X-- Y-- Z-- A-- B--
capsx
Да, станочек слабенький. Когда-то я на такой тоже программы писал. Пробовали использовать его для инструменталки, но не прижился (по разным причинам).
Вообщем-то для инструменталки его использовать можно, но обработка будет нерациональная. Т.е. времени на обработку детали будете тратить больше, чем на станке с 3D-обработкой.
Фактически вы сможете использовать только 2 схемы обработки:
1. Контурная (по Z-уровним)
2. Паралельно осям станка. (С учётом оси С, реально можно будет обрабатывать и под углом к оси).
Как человек, долго работавший с Masercam тоже советую взять его.
Вот только что почитал о GEMMA v.8. Что можете о ней сказать?
Выглядит неплохо, но в демо-версии ограничения на создание программ.
Вообще-то в рекламе все пишут, что их системы являются "ничуть не хуже,
а по некоторым параметрам даже превосходят ..."
Как я понял мне нужна 2,5D фрезерная обработка.
Наличие CAD необязательно.
Все модели в готовом виде будут импортироваться в формате IGES или STEP.
Основные критерии программы: оперативность создания готовой УП,
удобство использования, работа с достаточно сложными моделями.
Вопрос все еще очень актуален для меня.
А Mastercam где можно взять?
IBV - Почему только паралельно осям станка? По-моему под любыми углами, главное чтобы в плоскостях станка лежали перемещения.
Вам нужна не 2,5Д (под этим понимают обычно контурную/пакетную обработку), а 3Д, но только по 2 осям (это всякие выборки, ConstantZ и растры).
Если будете покупать - смотрите Гемму, не будете - МастерСам и PowerMill - всех троих можно найти на большом софтовом развале. По настройке простов и проч. вам с последними двумя помогут здесь, с остальными - не знаю где (если не купите, конечно лицензию).
UAV
Потому, что:
Иначе как перемещения в "плоскостях станка" лежать будут?
capsx
Mastercam читает файлы SW напрямую, без конвертаций. С конвертациями вы ещё наплачетесь, очень не советую.
Это опрометчивое заявление. Часто при написании программы нужны какие-то технологические построения.
Я то примерно о таких перемещениях толкую .
G01 Z19.
X-24.313 Y127.825
X-23.88 Y125.873
X-19.9 Y126.757
X-17.91 Y127.095
X-15.92 Y127.238
X-13.93 Y127.283
X11.94
G02 X19.545 Y125.368 I0.989 J-12.136
G01 X26.423 Y121.388
X39.799 Y113.666
G02 X45.582 Y104.752 I-4.813 J-9.455
G01 X51.739 Y104.751
Они вроде как не паралельны осям но лежат в XOY. Или мы про одно и то же? :smile:
Борис, зачем парня пугеешь? :smile:
Я за всю трудовую жизнь, всего 2-3 раза имел трудности с конвертацией - да и то их решил.
А из SW делается сейчас замечательный экспорт в любую систему. Так что времена средневековья прошли.
2 capsx
Берите МастерСам или PowerMill - дело вкуса.
В случае Мила может понадобиться ещё и кад - всё зависит от решаемых задач
Ps
А вообще то - переходите на 3Д( может стойку удастся поменять), делать литейные модели на 2.5 - много работы слесарю, да и станочное время опять же лишнее.
Хотя было время, я даже прессформы на довольно сложные изделия с "криволинейной геометрией" делал подобным способом.
Изменено пользователем jkc
jkc
Я не пугаю, есть личный печальный опыт. Я согласен, что ситуация понемногу меняется к лучшему, но зачем создавать потенциальные проблемы, если их можно избежать? :bleh:
Это ты на что намекаешь??? :g::mad:
QUOTE
Это когда все программы "говорили" на своих форматах данных и приходилось шаманить и стучать в бубен для переноса модели :clap_1::smile:
Лучше всего себя чувствовали главные жрецы - Юшка, Прошка и Катька :smile::smile::smile:
capsx
Если вьi отановились на Mastercam то я жам советую
брать версия 8.1 или 9.1sp2 . В них меньше глюков.
Дистрибутив - один диск на которьiм находится все.
Более подробно по ICQ или E-Mail
Здесь я . Никуда не подевался.
Я online с начало до конца работнего дня.
Изменено пользователем VESKO
  • 1 год спустя...
Бери GeMMa 3D и если не требуется 5ти координатная обработка, то и не надо.
2,5 -Это в помощь когда нет модуля 3х мерной обработки.
4х управление по X,Y,Z и поворот стола вокруг своей оси координата С, на 360 градусов.
5ти управление по X,Y,Z поворот вокруг оси стола координата С, и опрокидование стола на 90 и более градусов координата A
Если есть возможность купить, то возьмите Гемму. И техподдержка хорошая и система отлажена.
Наши не жалуются.
