Глюк Cosmosworks
Здравствуйте, коллеги!
Недавно установил СВ и КОСМОСворкс. В КОСМОСе проявился странный глюк:
когда я вывожу на экран результаты расчёта на прочность (тензограмму),
то при попытке повращать деталь, вращаются только системы координат и
прочие "служебные" элементы. Сама деталь вращается, а тензограмма не перерисовываются... в общем смотрите скрины. Деталь
повернулась, что видно по красному каркасу, а сама тензограмма не
двигается. В КОСМОСэкспресс всё нормально вертится. Что делать?
SW2004 SP0, пиратский, на 3-х дисках
Не скачивается SP3. Серийник на официальном сайте не подходит - может от того, что у меня солид ломаный. Где можно ещё SP взять? :smile:
Господа хорошие! Киньте кто-нибудь SP3 для Солида 2004 мне в ящик пожалста!
Ящик <мой ник>@yandex.ru
А можно ли отключть opengl как в Pro\E при видеоглюках?
Можно. Инструменты -> Параметры -> Качество изображения: V на "Использовать программу OpenGL". При этом все детали, сборки и чертежы должны быть закрыты.
Вообще-то такой вопрос часто возникает на различных форумах (может и на этом уже был). Может в FAQ?
А что, там серийники надо вводить?
А не многовато будет для ящика?
valerysko Да, серийник просят на сайте. Мои серийники (3 варианта) бракует. Если в ящик много, может, где зеркала есть для свободного скачивания паков?
Хм. Таки да - написано серийник вводить. Тогда валидный серийник для доступа на <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s.../downloads.html</noindex> можешь поискать на этом форуме в соответствующей ветке или загляни на ру-борд - там есть прямые ссылки.
Поставил Солид 2004 и КОСМОС2000+Сервис-паки на другой комп (с заведомо нормальным видео, это проверенная временем и разными САПР машина). Та же фигня. Может, солид не переваривает старую версию космоса? Видео значит не при чём :mad:
Я так и не смог найти сервис-паки для Солида2004. Может, хоть кто-нить поделится нормальными серийниками, а то мой лом там не проходит :smile:
"Поставил Солид 2004 и КОСМОС2000"
Ну так скачай COSMOS посвежее... COSMOS/Works 6 - действительно староват. А вообще где-то рекомендовали
COSMOS/Works 6 + SolidWorks 2001, SolidWorks 2001Plus
COSMOS/Works 2003 + SolidWorks 2003
COSMOS/Works 2004 + SolidWorks 2004
  • 2 месяца спустя...
Приветствую, коллеги, спасибо всем за желание помочь.
Глюк как был так и остался. Я делал следующее:
1. проапдейдил Солид до СП4.0.
2. снёс старый космос и поставил Космос-2003.
Всё это тестировал на 2-х компьютерах с совершенно разными конфигурациями (П3 - GF3 и
Athlon XP - Radeon 9200SE, причём 1-я конфинурация отлажена до блеска в течение
3-хлетней работы в ProE2001). Глюк на обоих одинаков (1-я страница этой ветки).
Причём режим программной эмуляции OpenGL в настройках Солида не спасает.
Неужели ни у кого не было такого глюка? Его не заметить невозможно, он совершенно не
даёт работать! Помогите плз, если кто знает. Может ли быть, что у меня повреждённый
дистрибутив, не придётся ли мне искать Солид2005, е есть ли гарантия, что сей глюк не
всплывёт там?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
