Глюк Cosmosworks
Здравствуйте, коллеги!
Недавно установил СВ и КОСМОСворкс. В КОСМОСе проявился странный глюк:
когда я вывожу на экран результаты расчёта на прочность (тензограмму),
то при попытке повращать деталь, вращаются только системы координат и
прочие "служебные" элементы. Сама деталь вращается, а тензограмма не перерисовываются... в общем смотрите скрины. Деталь
повернулась, что видно по красному каркасу, а сама тензограмма не
двигается. В КОСМОСэкспресс всё нормально вертится. Что делать?
SW2004 SP0, пиратский, на 3-х дисках
Не скачивается SP3. Серийник на официальном сайте не подходит - может от того, что у меня солид ломаный. Где можно ещё SP взять? :smile:
Господа хорошие! Киньте кто-нибудь SP3 для Солида 2004 мне в ящик пожалста!
Ящик <мой ник>@yandex.ru
А можно ли отключть opengl как в Pro\E при видеоглюках?
Можно. Инструменты -> Параметры -> Качество изображения: V на "Использовать программу OpenGL". При этом все детали, сборки и чертежы должны быть закрыты.
Вообще-то такой вопрос часто возникает на различных форумах (может и на этом уже был). Может в FAQ?
А что, там серийники надо вводить?
А не многовато будет для ящика?
valerysko Да, серийник просят на сайте. Мои серийники (3 варианта) бракует. Если в ящик много, может, где зеркала есть для свободного скачивания паков?
Хм. Таки да - написано серийник вводить. Тогда валидный серийник для доступа на <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/s.../downloads.html</noindex> можешь поискать на этом форуме в соответствующей ветке или загляни на ру-борд - там есть прямые ссылки.
Поставил Солид 2004 и КОСМОС2000+Сервис-паки на другой комп (с заведомо нормальным видео, это проверенная временем и разными САПР машина). Та же фигня. Может, солид не переваривает старую версию космоса? Видео значит не при чём :mad:
Я так и не смог найти сервис-паки для Солида2004. Может, хоть кто-нить поделится нормальными серийниками, а то мой лом там не проходит :smile:
"Поставил Солид 2004 и КОСМОС2000"
Ну так скачай COSMOS посвежее... COSMOS/Works 6 - действительно староват. А вообще где-то рекомендовали
COSMOS/Works 6 + SolidWorks 2001, SolidWorks 2001Plus
COSMOS/Works 2003 + SolidWorks 2003
COSMOS/Works 2004 + SolidWorks 2004
Приветствую, коллеги, спасибо всем за желание помочь.
Глюк как был так и остался. Я делал следующее:
1. проапдейдил Солид до СП4.0.
2. снёс старый космос и поставил Космос-2003.
Всё это тестировал на 2-х компьютерах с совершенно разными конфигурациями (П3 - GF3 и
Athlon XP - Radeon 9200SE, причём 1-я конфинурация отлажена до блеска в течение
3-хлетней работы в ProE2001). Глюк на обоих одинаков (1-я страница этой ветки).
Причём режим программной эмуляции OpenGL в настройках Солида не спасает.
Неужели ни у кого не было такого глюка? Его не заметить невозможно, он совершенно не
даёт работать! Помогите плз, если кто знает. Может ли быть, что у меня повреждённый
дистрибутив, не придётся ли мне искать Солид2005, е есть ли гарантия, что сей глюк не
всплывёт там?
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
