"Там мышь!"
elteom
Скажите, а можно ли в АИ настроить кнопки МЫШИ? В автокаде вроде можно что-то там навесить на правую кнопку.
В инвенторе актуально было бы на колесо повесить вызов орбиты. Слишком неудобно ее вызывать из тулбара...
А так кликнул и крути.
Левую и правую кнопки естессно никто не трогает.
Про кубик не надо вспоминать, пожалста.
низзя
в аи2010 команда "Орбит без сахара" вызывается из панельки около кубика... и до тулбара далеко и от кубика близко
Всё это субъективно и зависит от режима работы (эскиз, деталь, сборка). У меня необходимость быстрого доступа к вращению или к панаромированию - 50х50. И если вращение кубиком чуть менее удобно чем средней кнопкой, то без панарамирования в плоскости по "одной" кнопке в больших эскизах - труба (жуть как неудобно). В большинстве - это дело привычки.
Своё ИМХО высказывал <noindex>тут.</noindex> Работа с 3д манипулятором в АИ очень удобна (по сравнению с тем же SW) ибо он в АИ самоцентрирующийся.
Судя по всему вам не приходилось рисовать большие (компоновочные) эскизы. Вот там без Pan на средней кнопке - слёз (и матов) не меньше.
Это можно сделать если использовать дрова мыши от производителя, а не дефолтные. Там можно на среднюю кнопку назначить различные клавиши клавы, а уж в АИ на орбит задать эту клавишу в настройке. Лучше при этом иметь мышь с доп. кнопками, что бы назначить это на дополнительную, сохранив быстрый Pan. Но по этой кнопке будет включаться\выключаться постоянный режим Орбита, а не вращение при нажатой. Я всё таки посоветовал бы вам приобрести манипулятор (хотя бы самый простой). Ни когда не пожалеете. Согласно исследованию, эта инвестиция отбивается менее чем за месяц.
Спасибо за наводку с программированными мышами.
Я как раз дома мышь спалил. (не орбитой, не надо пугаццо)
А манипеляторы ваще не видел никогда. Поэтому никаких чувств к ним нет. :blink:
Как только увидите (вернее попробуете), так чувства и появятся. Ну денёк - другой на привыкание понадобится.
дорого?
Базовый вариант (Navigator) недорог.
Глять <noindex>эту</noindex> тему.
Посмотрел я кино. Там лысый чорт типа чертит модель. Как я понял манипулятор не замена мыши, а дополнительный девайс. При этом получается, что обе руки заняты...
Даже при учоте, что у манипулятроа есть 2 кнопки, они не заменят нужные комбинации клавиатуры.
Как это учесть?
Как это учесть?
При использовании манипулятора необходимость в комбинациях клавиатуры (по крайней мере для управления картинкой) отпадает, ибо он работает по своему отдельному каналу.
Орбита в AI2010 - F4, можно задать комбинацию клавиш, например ctrl-Q, а так же нажать среднее колесо с шифтом - по дефолту.
Вот за это большое мерси, не заметил что это появилось... Тады вешаем на доп. боковую кнопку шифт и вперёд на встречу счастью... :smile:
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
