Как определить коэффициент аэродинамического сопротивления в Cfx
obidenov
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку как в CFX определить коэффициент (Cx) лобового сопротивления.
Имеется цилиндр диаметром 50 мм по СНиП и ГОСТ дается формула для определения Cx. Формула следующая qkd^2 и Cx соответственно равен 1,2
Задача следующая: необходимо уточнить данный коэффициент с использованием CFX. Люди пожалуйста помогите
Да как обычно:
Геометрия-сетка-задание гу-решение-обработка
Это все понятно как получить коэффициент Cx?
Вот решил задачу получил результат что дальше?
Посчитать проекцию силы на нужную ось через Function Calculator, а потом на калькуляторе по формуле.
Вроде разобрался
Как я понял необходимо определить с помощью функционального калькулятора силу по оси действия ветрового напора, допустим force x. Дальше беру формулу
F=pA, где p=qkcn (q=ro*v^2/2, k=1, n=1), A - наветренная площадь
следовательно с=Fx/q*A или с=2Fx/ro*v^2*A
Я правильно сделал?
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
    • Av-eng
      Не получается, система ложится. Дважды уже делал restore.
      @Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет. @Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
    • Posvenchuk
      А по другому бывает?
    • ЯрославР
      Спасибо, выручили
      Нет, нужно менять в MP110 и др.  https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/   https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
      В ЧПУ уже должны быть оба файла конфигурации (HORIZONTAL и VERTICAL). В параметре 14702#0 MT1 установите 1, перезагрузите станок. Надпись должна поменяться на GORIZONTAL
