фрезерование торца с осью С
vintилятор
Доброе время суток. Возникла потребность отфрезер.торец на токарном станке. Сделать несколько пазов. Как сделать заход фрезы по спирали? можно фрезерную траекторию выбирать?
Можно делать любую 2-х и 3-х осевую фрезерную обработку,ВСО.Посмотри в примере.ПРИМЕР_С-ОСЬ.rar
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
