Печать из Ug Nx
Народ!
Кто подскажет?
Нужно создать из UG файлы печати для плоттера - hpgl.
При попытке сказать File -> Plot появляется ошибка:
"Конфигурированный сервер плоттера не активен.
Задайте альтернативный сервер плоттера или обратитесь к системному администратору."
и больше ничего.
Это он о чем? :-)
Какой такой - сервер плоттера?
Мы установили в Винде Hewlett Packard.
Проясните, пожалуйста!
Пропиши в переменных средах ugii_plot_node=имя компа....
Спасибо, но не помогло.
Поставил ugii_plot_node=имя компа в ugii_env.dat.
Результат тот же. :sad:
Winnt=>system32=>spool=>ugplot=>plot.queues Вписываете свой плотер, примерно вот так...
PLRID=(имя плоттера)
INTEGRITY_ID=0009
DSPNM=UGIIHP
PLTVEN=HEWLETT-PACKARD
TYPE=E
MODEL=7600
SWITCHES=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR
OUTMOD=2
COMLN=
QUENAM=\\(имя сервера\имя плоттера
OUTDIR=
NPENS=16
DXBET=0
STPSZ=1016
Дальше в службах перезапускаете ugplot Должно все запечатать...
1 Посмотри , есть ли в запущенных процессах ( через task manager ) процесс под названием ugiipqd.exe.
- Если он есть, то надо смотреть настройки плоттера через start->programs->unigraphics -> ( что-то типа plotter manager или pqmgr ).
- Если его нет, то см. п2.
2 Посмотри в сервисах ( start->settings -> control panel-> administrative tools -> services ) есть ли сервис под названием Unigraphics plotter Service
- Если его нет, то его надо установить с дистрибутива Unigraphics.
- Если есть, то надо посмотреть, почему он не запустился.
Regardzzz ....
Ищи в директории C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX 2.0\PLOT файл
PQMGR.exe и запусти его. Это файл настроек плоттеров. Отредактируй одно из ниже перечисленных стандартных устройств (в зависимости от того, какой у тебя плоттер)
7580-перьевой
DJ650C-струйный
LJET4-лазерный
пользуешься командами
qmod-редоктировать
qadd-создание нового устройства
qdel-удаление устройства
help-помощь
Пример:
qmod LJET4
Ищешь строку с сетевым именем устройства и меняешь её на свой путь, корректируешь остальные нужные параметры.
Более подробно читай Plotter Management в help или качни
отсюда http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2712
Удачи.
  • 3 года спустя...
Всем привет!
У меня такая проблема - хочу распечатать чертёж, вывожу на печать из NX4 и получаю отпечатанный формат в разы меньше оригинального.
Подскажите как с этим справится
И ещё, пробовал конвертить в CGM для последующей печати, но пока с этим тоже проблемы....
При обычной печати на принтер выводится снимок экрана, то есть то что вы видите в момент отправки на печать вписывается в заданый формат листа.
  • 10 месяцев спустя...
Люди можно толком степ бай степ объяснить какие переменные среды менять... тут их миллион...
Не могу печатать/вывести на плот... из НХ1 объясните плиз степ бай степ что надо и куда прописать и что каждая строка значит...
При ваших настройках у меня принтер печатает бадягу каую то буквы цифры запятые
Я думаю всё бы было нормально если б не бренд принтера у меня это Epson струйный следовательно как я думаю надо менять вот эту строку SWITCHES=/2/LJ/SP=MW/D=600/AR но на что....
NX программа для извращенцев
Изменено пользователем foreverman
в UG до версии NX2 включительно действовала старая система вывода на плоттер.
руководство по ней находится в файле plotter.pdf .
Легко настраиваются плоттеры (принтеры)
Hewlett-Packard Plotters
CalComp Plotters
Gerber Plotters
PostScript Printers
Остальные -- как повезет. Хорошо, если удастся подобрать ключи.
НО, начиная с UG версии NX3, действует новая система вывода на плоттер.
В ней многое упростилось.
ВЫВОД: либо ищите файл plotter.pdf и пытайтесь подобрать ключи,
либо обновляйте UG.
Не думал что ещё ктото с распечаткой из Unigraphics мучается ...
С тех пор как я нашёл отличную прогу для распечатки Canvas 11 у меня вообще проблем небыло
прога всеядна... открывает очень многие форматы ВЕКТОРНОЙ и растровой графики а главное печатать из неё очень удобно можно и в масштабе 1:1 можно и формат A2 распечатать на четырёх А4 ... В общем рекомендую!!!!
Удобно?!!!! Когда в NX будет что то удобно я уйду в монастырь... Вы печатали из SolidWorks? или из SolidEdge да что уд там.... из компаса!!! Вот это удобно а когда хрен знает чёрез какую прогу хрен знает через какие настроёки где чёрт ногу сломит идёт печать это уже называется подругому а не удобно... я вот сижу на Униграфиксе больше полугода и с каждым днём более углублённого изучения этой программы нахожу её всё более корявой...
Когда в конце 90 я настраивал мелкие серваки на Линухе и фришке в сравнении с окнами они были существенно легче в настройке чем этот НХ по сравнению с SolidWorks
