Развертка
master712
Подскажите можно ли сделать развертку сферической поверхности, и как это сделать если да.
развернуть сферу целиком? Как ты себе это физически представляешь? Или только небольшой сегмент сферы?
Ну конечно же часть сферы, возможно делая какие то надрезы при необходимости, вопрос в том может ли NX (NX6) делпть развертку с деформацией.
Да, можно. Теперь эта кнопка перекочевала в композиты.
Спасибо! Это уже что-то. Осталось разобраться только как это работает. (какая точка выбирается и напровление)
В NX4 Начало - Все приложения - Листовой металл - Формовка/развертка. Меню Инструменты - Шаблон развертки
Тыкнул в одну из частей и выбрал алгоритм - Тканные материалы и усе.
Удачи!
Интересно :g: , а развертка в композитах ассоциативна с исходной геометрий? В Формовка/развертка есть ассоциативность (правда своеобразная).
Хужее получается этой кнопкой....
Тут лучше выбрать другой алгоритм
Сравнил две развертки - есть отличия
По длине (вдоль оси Y) разница в 3 знаке.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
