Сохранение в старом формате.
rip13
Как из 2010 sw сохранить проект в 2009?
Можно попробовать внешним обменом, в смысле, типа - STEP или IJES...
Если, для того, чтобы открыть, с потерей дерева построений в детали и всех сопряжений в сборке, в более ранней верссии, то зачем использовать промежуточный формат, когда можно использовать родной Parasolid?
А лучше сделать, как советовал GriSt . И вообще странно, кто ж делает проекты на Beta-версии.(SW2010)...
Надо бы создать faq "Как из n+1 версии солида сохранить проект в n" по типу известнока "Как сварить яйцо в микроволновке".
SW2010 SP4 - это не бэта версия
2 GriSt: Зачем так нервничать изза ерунды?
rip13
Я эту ерунду читаю с момента регистрации на форуме, вот уже пятый год, как пошел.
И давно предлагал вынести данную тему в заголовок, чтобы невнимательные форумчане не задавали глупых вопросов.
Готовую деталь или сборку переводим в парасолид и она спокойно читается предыдущей версией, это я проверял. Думаю, что и более ранние версии будут читать, просто не пробовал.
Это промежуточный формат. При таком способе не сохранятся ни дерево проектирования в деталях, ни сопряжения в сборках. Так же не сохраняются чертежи в старой версии. Соответсвенно, вся параметризация летит к черту. Большинство же, задающих такой вопрос желает сохранить в старой версии все, что ранее сказано. Уже на протяжении 15 лет SolidWorks не предоставляет такую, возможность. И в ближайшем будущем, вряд ли, планирует.
P.S. GriSt прав, надо в этой ветке, в шапке, красными крупными буквами прописать, что нет такой возможности.
rip13
Вопрос возникает каждый раз при возникновении новой версии.
НИКАК
Напишите это себе очень крупными буквами на формате А3, распечатайте и повесьте себе над монитором.
Здесь подробная инструкция, как перевести из новой версии в старую: InstructionSW.pdf
(а также расписано применение)
Пора тему закрывать! Это уже из другой оперы :poster_offtopic:
эта "опера" повторяется раз в месяц примерно
в общем, выше уже писали...
Вы что-то путаете. SW2010 еще не выходил. Только Pre-Release пока.
Точно, у меня 2009 SP4.
Всем отличившимся: Ребята, да не заходите вы сюда просто. Там же в заголовнке написан вопрос: Сохранение в старом формате. Так если вам надоели такие вопросы - просто пролистывайте в следующий раз. На то он и форум.
Пора закрывать.
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
