Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
Проверял на датчике A44L-0001-0165 150A. при питании 5 вольт на выходе 2,508в. Изменение напряжения +0,01В при токе в +1 ампер . При +0,6В при +60 амперах.
На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
У меня плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17 21.92V. Микросхема HA16108FP это https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf. 1 нога 21.92V, 9 нога 6.45v , 16 нога 0.02, 8 нога 0,6в, 11 нога 6.44в.
Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель.
В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы:
для ее чтения не требуются электронные устройства;
удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно.
Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...]
View the full article
